Eli tällanen osa:
KAMPIAKSELIN ETUTIIVISTE FORD SIERRA
Hihnapyörän puoleisessa päässä 1,3-2,0 OHC-moottorit (ei CVH-1,6/1,8). . . . . . . . . . . 27-1713 4.90 e
pitäis tällä kertaa vaihtaa tuohon perhanan rötisköön (vm -89), onko supervaikeaa eli pystyykö autoista mitään ymmärtämätön vaihtamaan itse vai pitääkö viedä liikeeseen? Jos sen pystyy itse vaihtamaan, niin millaisia työkaluja kannattaisi varata vierelle?
Aiempaa korjailukokemusta on vain kytkinvaijerin vaihdosta, joka sujui helposti kunhan vaan ensin pääsi auton alle.. Kiitos jos joku viitsii vastata!
Miten vaihdetaan kampiakselin stefa Sierraan?
Kyllä siihen tarvii jo muutaman työkalun ja ei passaa olla peukalo ihan keskellä kämmentä. Eli: 32mm ohennettu listavain jäähdyttimen tuuletinta varten, ulosvetäjä kampiakselin hihnapyörää varten, muut työkaluvaatimukset on ihan niitä perustyökaluja.
Ensiksi pitää purkaa tuo viskoflekti edestä siihen tarvii sen ekstrakapean 32mm listan, flektissä on vääränkätinen jenga. Sitten kiilahihna(t) pois, jakopäänsuojakoppa pois. Kampiakselin hihnapyöränirroitus sillä 2tai3 kyntisellä ulosvetäjällä ja sitten jakopäänremmin löysäys ja irroitus. Sen jälkeen tietysti se jakopäänremmin hihnapyörä kampiakselilta irti ja sitten saakin jo jollain terävällä ruuvarilla kammeta sen tiivisteen pois paikoiltaan, kunhan ensin on puhdistanut riittävän ison alueen öljystä ja muusta sonnasta siitä ympäriltä. Sitten vaan kaikki käänteisessä järjestyksessä paikoilleen. Huom ohjeissa saattaa ja onkin jotain pieniä puutteita, mutta noin se suunnilleen menee.
Kirjastosta korjausopas lainaksi ja vaihtamaan ei se ole mitenkään kovin kova homma jos vaan viitsii yrittää, samalla on hyvä uusia jakoremmi ja kiristin, jos ei niitä ole vähäänaikaan uusittu.
OT: Listasta tuli mieleen Reisjärveläinen kaveri, kun tallilla ropattiin hänen Mazdaansa... Kaveri huusi että tuo 13mm lista ja minä VARSINAIS-Suomalaisena siihen että: "ei täällä ole kuin tommosta alumiinista kylkilistaa pöydällä, mihis sinä sitä tarttet?"Jaakko85 kirjoitti:Ensiksi pitää purkaa tuo viskoflekti edestä siihen tarvii sen ekstrakapean 32mm listan, flektissä on vääränkätinen jenga.
Se on pojat kiintoavain...
- Chevrolet K1500 pick-up
Toyota Corolla E12 1.4 D4D
