Mondeon takavalot kummittelee
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Eli oireet viittaa perinteiseen maadoitusvikaan: kun laittaa vilkun päälle niin kummankin puolen takavalot vilkkuu vuorotahtiin vilkun kanssa. Tänään takavalot auki ja kaikki OK. Lampunkannat puhtaat, maadoitusjohdot molemmilla puolilla kunnossa. Onko näissä ollut jotain mystistä vikaa vai jäikö joku hapettuma kuitenkin huomaamatta :cry:
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Vetokoukku?
Tai ne kylmäjuotokset taas..ja voi olla jostain liittimestä matkan varrellakin.
ei sieltä mitään junia t...
jaska74
Re: Mondeon takavalot kummittelee
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Omppu kirjoitti:Tänään takavalot auki ja kaikki OK.
silmämääräisesti vai ihan mittarilla mitattuna ok?
Focus 1.0 edition a6 2017
Omppu
jaska74 kirjoitti: silmämääräisesti vai ihan mittarilla mitattuna ok?
Ihan silmädiagnoosin tein. Vetokoukkua ei ole.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Kannattaa ihan yleismittarilla mitata jokaisesta kohdasta ottaako maihin ja katsoa kuuluuko sen ottaa ;) Ja että meneekö virta läpitte kaikista kohdista. Ei niitä silmällä erota.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Monteonisti
Jos aukiollessa TOSIAAN pelitti OK, niin silloin lyö paikallaan jokin läpi? 8)
Vai kokeilitko tosiaan kun olivat AUKI RUNGOSTA? :roll:
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Sierran takavalot joskus aiheutti ihmetystä, otti sen "paneelin" käteen ni kaikki toimi mutta si ku laitto takas ni alko sekoilemaan.. Mutta oli se liitin vaan löystyny. En oo kyllä ite kerinny tutustumaan mondeon takavaloihin vielä yhtään, mutta jos siellä joku liitin on ni kannattaa ehkä sitäki koittaa vähä renkuttaa :roll:
Omppu
Takavalopaneelin liittimessä maaliitin hapettunut molemmilla puolilla kaikki muut aivan virheettömät :shock: no oli kerrankin halpa korjata.
