Doch sierran perä+laat. 1.6:seen
Ajattelin ruveta tuota talven työmatka autona uskollisesti palvellutta sierraa kunnostamaan. Eli onnistuisiko vaihtaa tuon varaosa Dohc sierran perä ja laatikko tuohon allekirjoituksen 1.6:seen sierraan? On nimittäin sen verran huonossa kunnossa tuon perä nykyään, huutaa ja paukkuu vähän liiankin paljon. Edellinen omistaja ilmeisesti ajanut ilman öljyjä tai ainakin sinne paljon sitä sai lisätä. Ja tuossa nykyisessä nelilovisessa laatikossakaan ei kakkosvaihde pysy kunnolla päällä joten senkin saisi vaihtaa samalla. Niin eli sopiiko nuo samoihin kiinnityksiin, kone tulee myös vaihtumaan todennäköisesti 2.0 litraiseksi ohc:ksi... Eikös tuo Mt-75 laatikko siihen kuitenkin sopinut? Muutenkin tuo auto on tarkoitus läpi käydä ja laittaa kuntoon, mutta olisi kiva tietää onnistuuko tuo vaihto ennenkuin alkaa muuten autoa laittamaan. Jos ei onnistu niin myyn tuon romun vaikka jollekkin varaosiksi
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
No Dohc siinä on ollut eli ei siis onnistu, jos ei laita Dohc-konetta tuohonkinBootsi kirjoitti:Perä kyllä käy.. mutta mikä kone on ollut sen MT-75:sen edessä?? jos OHC niin vaihto onnistuu "heittämällä" mutta jos DOHC niin sitten pitää jo sovitella.![]()
Edit: Niin pitää se laatikko vissiin kuitenkin hommata jos meinaa sen koneen vaihtaa 2-litraiseksi. Tai eikös se kytkinakseli ollut eri kokoinen noissa...
