Mondeo 2002 alatukivarsi
Mondeon oikeanpuoleinen alatukivarsi on ilmeisesti rikki ja pitäisi vaihtaa. Onko kukaan tehnyt, onko vaikea vaihtaa? Löytyykö ohjeita?
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
Eikös sinne voi vaihtaa pelkän alapallonivelen? On kyllä niitattu kiinni tukivarteen, mutta irtoniveliä saatetaan kyllä myydä varusteliikkeissä. Sit vaan porataan niitit auki ja pultataan uus alapallo tukivarteen.
En ole itse koskaan vastaavaa tehnyt, mutta olen jonkun kuullut joskus tekevän.
Itse kyselin erääseen autoon joskus vetoniveltä merkkiliikkeestä, mutta myivät vai koko vetoakselia, joka oli tietysti sika kallis. Tarvikeliikkeestä sai pelkän nivelen ja vaihtokin onnistui. Tosin rälläkkää käyttäen
Eli tämä kertoo vain siitä, että merkkiliikket haluavat kaupata kalliita osakokonaisuuksia, vaikka pelkkiä niveliäkin on saatavilla edullisemmin.
Ammattimiehet voi kertoa onnistuuko
Fiesta 1.3 -93
Ok, hyvä jos foorttiin löytyy irto-osia. Kaikkiin ei saa merkkiosana. Ja eihän se tosiaan myyjän vika ole jos ei saa.
Siinä jää vaan helposti esim. alatukivarsi/pallonivel/puslayhdistelmä hyllyyn kun varaosaliike myy alapalloa tai puslaa irrallaan.
Onhan se korjaamoille helpompi vaihtaa esim. koko alatukivarsi tai vetoakseli, mutta maksajalle se tulee aina kalliimmaksi.
Fiesta 1.3 -93
No jos maksaja=asentaja niin sitten kyllä, mutta jos maksaja on pelkästään maksaja niin ei mene aina ihan noin. Kokonaisen komponentin vaihtaminen käy yleensä huomattavasti nopeammin, joten helposti käy myös niin että irto-osaa kalliimman osakokonaisuuden asentaminen maksaa sitten huomattavasti vähemmän.kairaaja kirjoitti:Onhan se korjaamoille helpompi vaihtaa esim. koko alatukivarsi tai vetoakseli, mutta maksajalle se tulee aina kalliimmaksi.
Se on varmasti totta, että jos maksaa sekä työstä että osista niin suuremman kokonaisuuden vaihtaminen tulee lopulta halvemmaksi.
Ja varaosaliikkeiden palikat todella vaihtelee; vaihdoin juuri raidetangon pään jonka Fordilta hain ja hinta oli 50e, eräässä varaosaliikkeessä hinta oli 47e (ja osa oli täysin identtinen, vain ford leima puuttui) ja molemmissa oli leima TRW, oliskohan valmistajan leima.
Sitten Osaset liikkeesta raidetangon pään olisi saanut 23e:llä, mutta sitten alkoi jo epäilyttää, että sen laatu ei enää voi olla samaa kuin kahden edellisen.
Eli helpoimmalla pääsee kun kävelee suoraan merkkiliikkeeseen, koska vastaavan laatuinen osa ei ole juurikaan halvempi muuallakaan. Mutta jos taas merkkiliikkeestä ei löydy yksittäistä palikkaa ja varaosaliikkeestä löytyy ja pystyy itse työn hoitamaan, niin ainakin itse harkitsen kääntymistä varaosaliikkeen puoleen.
Tää nyt vähän lähtee sivuraiteille otsikosta, mutta ei kait siinä... 8)
Fiesta 1.3 -93
Re: Mondeo 2002 alatukivarsi
Ei pitäisi vaikeusasteeltaan olla paha homma. En osaa yksityiskohtaisia neuvoja antaa, mutta olisko vaikeusaste samaa luokkaa kuin jarrupalojen vaihdossa. Jos siis vaihdetaan koko alatukivarsi kaikkine hiluineen.kd kirjoitti:Mondeon oikeanpuoleinen alatukivarsi on ilmeisesti rikki ja pitäisi vaihtaa. Onko kukaan tehnyt, onko vaikea vaihtaa? Löytyykö ohjeita?
Korjausoppaassa olis varmasti ohjeet, mutta siitä on varmaan vain Englannin kielinen painos.
Fiesta 1.3 -93
Ostin sellaisen englanninkielisen korjausoppaan. Siinä sanottiin, että voi vaihtaa pelkän pallon juurikin poraamalla ne niitit ja laittamalla siihen uuden pallon, jos vain löytyy uusi osa siihen. Mutta en tiedä onko väljä pallossa vai toisessa päässä.kairaaja kirjoitti: Korjausoppaassa olis varmasti ohjeet, mutta siitä on varmaan vain Englannin kielinen painos.
Sitten siinä puhutaan jotain apurungon (subframe) irroittamisesta tukivarren vaihdon yhteydessä ja jostain helvetin tiukoista pulteista joita ei voi käyttää kuin muutaman kerran eli taidanpa jättää tämän homman toisille.
Tämä oli yhden korjaamon diagnoosi, mutta kun eivät olleet Fordeihin erikoistuneita niin sanoivat, että vie Fordille. Espoon Ford-huollossa olen käyttänyt sitä jo aikaisemmin pariin otteeseen, mutta eivät ole saaneet sitä kuntoon.lapazu kirjoitti:
Mistäpä muuten päädyit diagnoosiin että tukivarresta löytyy väljää?
Mutta kai sen sinne joutuu taas viemään.
viewtopic.php?t=6667kd kirjoitti:Mondeon oikeanpuoleinen alatukivarsi on ilmeisesti rikki ja pitäisi vaihtaa. Onko kukaan tehnyt, onko vaikea vaihtaa? Löytyykö ohjeita?
haulla löytyy paljon ohjeita
hakusana alatukivarsi
Vaatii hyvät työkalut ja reilusti voimaa, mikäli pultit pahasti ruosteessa. Mikäli pahasti ruostuneet, kannattaa suosiolla lämmittää (hitsipilli/kaasupoltin/yms...), ettei katkaise pultteja.
Kuskinpuolen etummaisen pultin joutuu katkaisemaan, koska vaihdelaatikko tiellä.
Fordin tehtaan ohje; uusi pultti alakautta ja mutteriksi nyloc-mutteri (kysytty Adita Oy:stä --> valtuutettu Ford-korjaamo).
HUOM. Toimii ainakin vm. 93 Mondeossa, juuri tehty alatukivarsien vaihto eteen.
"Kun ite tekee, ni saa mitä tulee"
En tiedä onko vanhemman ja uudemman Mondeon alusta ollenkaan samanlainen.
Mutta vein auton Fordille ja kerroin että pikkupaja sanoi että alatukivarressa on vikaa. Autoa hakiessa sanoivat että ei siinä mitään vikaa ole ja ettei sille ole mitään tehty. Lähdin ajamaan ja auto olikin kunnossa.
Monteonisti
