Outo ääni etupäästä...
Missähän voisi olla vika kun escon kuskin puoleisesta eturenkaasta kuuluu outoa ulinaa? Epäilin aluksi laakeria, mutta vika alkoi yhtäkkiä eli ei vissiin voi olla laakerista kyse. Ääni loppuu kun kääntää rattia vasempaan. Olisikohan aurauskulmat pielessä? Laakerissa ei ainakaan tuntunut väljyyttä.Rengas on kulunut sisälaidalta hieman enemmän kuin ulkolaidalta eli viittais varmaan aurauskulmiin... Vai mitäs mieltä olette? Tosin tuo renkaan kuluminen saattaa olla viime talveltakin kun silloin ainakin oli kulmat pielessä...
hietsu
Re: Outo ääni etupäästä...
Selvää pässin lihaa!!!Exsportti kirjoitti:Missähän voisi olla vika kun escon kuskin puoleisesta eturenkaasta kuuluu outoa ulinaa? Epäilin aluksi laakeria, mutta vika alkoi yhtäkkiä eli ei vissiin voi olla laakerista kyse. Ääni loppuu kun kääntää rattia vasempaan. Olisikohan aurauskulmat pielessä? Laakerissa ei ainakaan tuntunut väljyyttä.Rengas on kulunut sisälaidalta hieman enemmän kuin ulkolaidalta eli viittais varmaan aurauskulmiin... Vai mitäs mieltä olette? Tosin tuo renkaan kuluminen saattaa olla viime talveltakin kun silloin ainakin oli kulmat pielessä...
Jos on kulmat kerta ollu jo pielessä, niin ei kai ne itsestää kohilleen ole säätynyt??? Ei muuta kun säätöön vaan!
hietsu
no miten ne ohjauskulmat ääntä aiheuttais?? saa olla aika helv*tisti pielessä että alkaa mitään ääniä kuulumaan.ja ennen äänien kuulumisen alkua auto varmaan on jo ojassa..hietsu kirjoitti: Selvää pässin lihaa!!!
lalli69
Olka-akseli irti ja lyömällä (rikkomalla) vanhat laakerit veks. Uusia varten olisi hyvä olla prässi tai joku työkalu jolla saa tasaisesti painettua laakereita paikalleen, itse tein pultista, prikoista ja muttereista sopivan vekottimen. Esim. Haynesin oppaassa kuvataan kyseinen värkki hyvin. Saa olla varovainen, muistaakseni laakerissa on "stefa" kiinteänä, ja se olisi tarkoitus säilyttää ehjänä...Paska hommaExsportti kirjoitti:Löytyhän se vika. Vänkärin puolen laakerihan sieltä on loppu. Mitenkäs tuon laakerin kuuluisi lähteä irti?
Tämä ohje Fiestan laakerin vaihtoon, Escossa on sama laakeri alkuvuoden -91 malleissa, uusimmissa pientä eroa, periaate luultavasti sama.
- Chevrolet K1500 pick-up
Toyota Corolla E12 1.4 D4D
