Cossun kannen sovitus ohariin...
Mitenkäs helppo homma toi cosworthin kannen saaminen toimimaan 2.0 litrasessa I.S moottorissa... Mitä osaa pitäävaihtaa, jne?
turbiiniriesa
kansi sinne menee helposti,taitaa jopa puristuksetki tulla aika sopivat vapariksi.
muistaakseni lisäksi ei tarvi ku cossun kampiakselin päähän tuleva hihnapyörä ja se pienenmpi apupyörä joka pyörittää virranjakajaa,sekä hihnan kiristäjä niin on helpompi löytää nokkahihna suoraan cosasta(toi kiristäjä saattaa olla sama,en muista).
rallipuolelta löytyy kyllä peltisarjoja ja imusarjoja tuplille,jos ei halua ruveta kikkaileen sitä is:n imusarjaa sinne.
jos sen sinne haluat niin tarvii olla cosan imusarja josta katkaset laipan+pätkät putkea ja sovitat ne is:n imusarjaan(ite joskus tein päinvastoin,eli cosan imusarja 8-venaseen).
ei ainakaan juur nyt tuu mieleen mitä muuta tarvis muuttaa.
turbiiniriesa
"Tavallinen" taunuksen lohko siinä cossussakin on.jaska74 kirjoitti:eikös cossun kannesta pitäny tukkia joku ö-kanava tai jotain
Ford Escort RS2000 r.F
Ford Focus
Ford Focus
turbiiniriesa
ei tarvi,mutta jos olis cossun alakertaan tulossa 8-venakansi,niin silloin joutus toisen kanteen nousevan öljykanavan "tukkeeseen"poraan riejän.jaska74 kirjoitti:eikös cossun kannesta pitäny tukkia joku ö-kanava tai jotain
nimimerkillä kokemusta on,meni nokka-akseli huonoon kuntoo ku en muistanu sitä porata auki
Eli.. pitääkö öljykanavaan sitten laittaa tulppa, jos Cossua laittaa tanarin lohkoon??turbiiniriesa kirjoitti: ei tarvi,mutta jos olis cossun alakertaan tulossa 8-venakansi,niin silloin joutus toisen kanteen nousevan öljykanavan "tukkeeseen"poraan riejän.
turbiiniriesa
ei se tietysti pahitteeksi ole,ettei sit ainakaan vahingossakaan vuoda sieltä pahvin välistä ulos tai sylinteriin,cossun pahvissa ei kyllä ole siinä kohtaa edes reikää,joten kyllä senkin pitäs se tiivistää,mutta....Bootsi kirjoitti: Eli.. pitääkö öljykanavaan sitten laittaa tulppa, jos Cossua laittaa tanarin lohkoon??
cossun lohkossa oli kierteet ja siinä kuusiokolollinen tulppa jonka sit otin pois ja porasin siihen reijän laitoin takasi.
nyt en muista onko tanarin lohkossa kierteet ja siinä sit samanlainen reijällinen kuusiokololla avattava tulppa>todennäkösesti
Siis missä se tulppa siaitsee?
Mulla on ollu useempi cossun alakerta 8vena kannella eikä oo ollu kannen öljynkierron kanssa mitään probleemaa ja mitään en oo alakerralle tehny ja cossun tiivistekin ollu käytössä.
Näkyykö tossa kuvassa olevassa nelikon lohkossa tulppaa tai sen paikkaa? http://www.tvracing.net/images/200%20lo ... ein%20.JPG
turbiiniriesa
mulla oli 205 cossun alakerta ja siinä oli tuo kytkinpaketin puoleinen vasemmalta viidennen eli viimmesen pultin edessä oleva reikä tulpattu,sekä vasemmalta eka nyt ku kattelin noita vanhoja kuvia,eli ainoastaan keskimmäinen oli auki, tossa sun kuvassa ei kyllä tulppia niissä näyTVR kirjoitti:Siis missä se tulppa siaitsee?
en itsekkään oikeen tiedä oliko alkuperänen tulppaus,mutta niin siinä oli ja en tiedä sit miksi ne olis siihen jälkikäteenkään laitettu.kansi sillä oli siitä irti ja en sitä sillä silmällä huomannu kattoo.
sen tulppauksen takia mulla meni nokka-akseli autosta.
No niissä voi olla tehty joskus jotain muutoksia, mutta orkkikseltaan niissä ei kyllä tulppia pitäs olla.turbiiniriesa kirjoitti: mulla oli 205 cossun alakerta ja siinä oli tuo kytkinpaketin puoleinen vasemmalta viidennen eli viimmesen pultin edessä oleva reikä tulpattu,sekä vasemmalta eka nyt ku kattelin noita vanhoja kuvia,eli ainoastaan keskimmäinen oli auki, tossa sun kuvassa ei kyllä tulppia niissä näyse piti olla ollut escocossussa kiinni ku siitä oli 200 alakerta hajonnut ja se myi sit sen auton myöhemmin ilman konetta ja ton 205 koneen erikseen ja mulle tuli siitä toi alakerta wisecoilla.
Tuokin kuvan lohko on cossueskosta lähtösin.
Eli yleensä ei tarvii tehdä mitään muuta cossun alakerralle jos oharin kannen sen päälle laittaa kun ne sivuakselin ja kampiakselin nokkahihnan pyörät vaihtaa. Kannattaa tietysti tarkistaa ettei tommosia tulppauksia oo tehty.
Joskus oon nähny semmosenkin vaihtoehdon että vaihtaa sen oharin nokkapyörän vastaavax kun cossun ja ettii siihen pakettiin käypäsen hihnan.
turbiiniriesa
joo itellekkin tuli hiukan yllätyksenä toi ja sen takia toi nokka meni.
se et miks ne oli tukossa niin ei mullekkaan ole auenu,mutta sen takia tuon täällä mainitsin,et jos noin on tehty,niin ainakin kaikki osaa tsekata tomosen homman.
kaikin puolin hyvin rakennettu alakerta muuten ei voi valittaa...
Tota, se sun ostama alakerta oli siis joku kisa alakerta?turbiiniriesa kirjoitti:joo itellekkin tuli hiukan yllätyksenä toi ja sen takia toi nokka meni.
Nimittäin jos siinä cossussa on ollu kovat seuraajat kannessa niin niissä koneissa oon kuullu kuristettavan öljynkiertoa.
En tiiä kyllä miten, mutta saattas liittyä siihen mahollisesti...
turbiiniriesa
joo ei ollut sen paremmin juttua,ku et koneesta aikas lailla tuota tehoa löytyi..kaveri kuitenkin selkeesti tiesi asioista.mut kuitenkaan ei ollut maininnu kisa-alakerrasta.TVR kirjoitti: Tota, se sun ostama alakerta oli siis joku kisa alakerta?
toki tommonen maininta saattaa vähentää ostajien määrää siinä mielessä,et ostaja ei uskalla ostaa tommosta ja sen takia ei sano mitään....
