lukkongelmaa
urria
lukkongelmaa
Viesti Kirjoittaja urria »
Ei toimi, niin ei toimi. Uus lukkosylinteri ja kaikki.
Niin siis vikana nyt on mitä ilmeisemmin se, että lukko tai jokin lukon osa pääsee liikkumaan pois "oikealta paikaltaan". Välillä toimii kuin ajatus, mutta sitten ei taas ollenkaan. Kiinni menee aina, mutta ei meinaa aueta.
Avasin tossa yks päivä, niin oli päässy se sokka-levy liukumaan hieman pois paikaltaan. Työnsin takas, niin pelitti pari päivää. Tänään sit taas ei meinannu saada auki, kuin ampumalla (ei tarttennu onneks viel ampua). Oiskohan sokka päässy taas liukumaan? Täytyy avata kun kerkiää.
Vai osaisko joku kertoa, millä ne osat saa pysymään kunnolla paikoillaan? Liimaa?
Viimeksi muokannut urria, 28 Touko 2006 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Takaveto - yliveto!
...jos mä nyt muistan oikein, niin eiks se liukusokka oo semmosen ison U:n muotoinen (ainakin Ooppeleissa) mikä painetaan lukitsemalla se lukkosylinteri paikoilleen. Jos sitä sokan paksuuttaa lisää taivuttamalla hieman siihen lisää kaarta, (1-2 mm) se pysyy paikoillaan kuin uutena tai sitten ostaa uuden sokan...liimaa en pistäisi vaan putsaisin kaikki vanhat liat ja rasvat pois sieltä...
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Kerro nyt auton merkki ja vuosimalli, niin tietää paremmin ottaa kantaa tähänkin asiaan. Ilmeisesti allekirjoituksesta päätellen takaveto joten uudemmat foorti mallit saa ainakin jättää pois laskuista... :roll:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Voisin kuvitella että ulkopuolen tiiviste on huono,ja se sokka väsynyt.
Uutta vaan..tai hyvää käytettyä.
Liimaaminen voi olla ihan yhtä työläs tehdä,kun se oven sisäpinta on yleensä melko rasvainen..eli joutuu kumminkin purkamaan palikat pois tieltä
että saa sen liiman pysymään.
Voihan sitä sokkaa koittaa vääntää vinommaksi että puree hetken paremmin,mutta tuskin kestää kovin pitkään kuitenkaan.
ei sieltä mitään junia t...
...niin ja tuskin niiden sokkien hinta uutenakaan voi yli euroa olla, eri asia on tietenkin mistä liikkeestä semmosen yht´äkkiä repäsee...taivutusta...
urria
ei se vika kyllä sokassa tunnu olevan, on meinaan ihan hyvin pysyny nyt paikallaan ja ongelma jatkuu. Seuraava epäilykseni on, että kun ne "metallikepit" ,joiden kautta avaus-kiinni toiminto menee, ovat melko väljät, niin ei aukastessa painu oikein se kepula.... Millä niitä sitten kiristämään alkaa..?
Takaveto - yliveto!
urria
Riesa2.0 kirjoitti:Kerro nyt auton merkki ja vuosimalli, niin tietää paremmin ottaa kantaa tähänkin asiaan. Ilmeisesti allekirjoituksesta päätellen takaveto joten uudemmat foorti mallit saa ainakin jättää pois laskuista... :roll:
niin auto on -91 Sierra 2.0i doch
Takaveto - yliveto!
janzamar
Tulipas mieleen se tanko,joka menee lukkopesältä sinne mekanismiin,ja varsinkin se pitkä tanko sinne sisäkahvaan.
Siinä on matkalla varmaan sellainen pieni taitekohta,ja sitä jollain jakkarilla tai pihdeillä kääntämällä vähän jyrkemmäksi luulis taas toimivan. Tuppaavat löystymään ja venymään ajan saatossa.
Liikaa taittamalla toimii huonosti,mutta helppo se on tehdä.
Merkistä riippumatta aika tavallista noissa ovissa missä tuo systeemi on.
urria
jep täytyypäs varmaan kokeilla tota vääntämistä.
Takaveto - yliveto!
Riesa2.0
urria kirjoitti: niin auto on -91 Sierra 2.0i doch
No niin nyt kun saatiin auton malli selville niin voin sanoa ratkaisun tähän ongelmaan, eli itsellä sama auto ja täysin sama vika niinkuin vähän arvelinkin... Vika ei ole lukkopesässä eikä niissä tangoissa vaan itse siinä lukkosysteemissä jonne ne tangot menee, eli siihen joka oikein lukitsee sen oven. Sieltä on mennyt (ainakin mulla) yksi jousi poikki, jonka vuoksi yksi klipu ei palauta kunnolla ja ovi ei aukea ainakaan joka kerralla... Itse viritin siihen tilalle jonkin romukopasta löytyneen jousen, mutta helpointa on hakea romikselta "uusi" lukko systeemi, koska sitä systeemiä ei ilmeisestikkään ollut tarkoitettu avattavaksi tai ainakin se pisti lujaa vastaan :roll:
Edit: Foortilla siitä pyydettiin sen verran kovaa hintaa, että sillä saisi jo toisen samallaisen sierran varaosiksi!
Khd
Viesti Kirjoittaja Khd »
Joo, muillekkin tiedoksi niin tuo on aikas yleinen vika uusimmissa voorteissa. Itselläni 94nen ekkeri ja siihen tuli samanen ongelma kuskinpuolen ovelle, alkoi sillä ettei aina auennut ja loppuvaiheessa ei ollenkaan. Itse en joutunut korjaamaan ongelmaa kun varkaat menivät ko. lukosta sisään ja sitten vakuutusyhtiön kautta korjaamolle korjaamaan koko lukko. Ongelma ilmennyt myös tyttöystäväni isän uudemmassa voordissa, ei ole vielä niin paha mutta rupeaa pikkuhiljaa menemään siihen että apparinpuolelta sisään. En sitten tiedä että eivätkö ne osaa voortilla tehdä kunnon lukkoja vai mikä siinä on muutta tuntuvat hajoavan käsiin.
larza
Viesti Kirjoittaja larza »
Khd kirjoitti:Joo, muillekkin tiedoksi niin tuo on aikas yleinen vika uusimmissa voorteissa. Itselläni 94nen ekkeri ja siihen tuli samanen ongelma kuskinpuolen ovelle, alkoi sillä ettei aina auennut ja loppuvaiheessa ei ollenkaan. Itse en joutunut korjaamaan ongelmaa kun varkaat menivät ko. lukosta sisään ja sitten vakuutusyhtiön kautta korjaamolle korjaamaan koko lukko. Ongelma ilmennyt myös tyttöystäväni isän uudemmassa voordissa, ei ole vielä niin paha mutta rupeaa pikkuhiljaa menemään siihen että apparinpuolelta sisään. En sitten tiedä että eivätkö ne osaa voortilla tehdä kunnon lukkoja vai mikä siinä on muutta tuntuvat hajoavan käsiin.
Minulla Ford Ka '97/98 ja sama ongelma. Alkaa jo korpeamaan.. mutta pitää kai avata se ja ihmetellä mitä se on syönyt.
urria
Riesa2.0 kirjoitti: No niin nyt kun saatiin auton malli selville niin voin sanoa ratkaisun tähän ongelmaan, eli itsellä sama auto ja täysin sama vika niinkuin vähän arvelinkin... Vika ei ole lukkopesässä eikä niissä tangoissa vaan itse siinä lukkosysteemissä jonne ne tangot menee, eli siihen joka oikein lukitsee sen oven. Sieltä on mennyt (ainakin mulla) yksi jousi poikki, jonka vuoksi yksi klipu ei palauta kunnolla ja ovi ei aukea ainakaan joka kerralla... Itse viritin siihen tilalle jonkin romukopasta löytyneen jousen, mutta helpointa on hakea romikselta "uusi" lukko systeemi, koska sitä systeemiä ei ilmeisestikkään ollut tarkoitettu avattavaksi tai ainakin se pisti lujaa vastaan :roll:
No nyt päätti Sierra sitten sulkeutua, eli ei päästä sisään. Puolisen tuntia yritin avaimella renkuttaa lukkoa, jotta aukeis, mutta mitään ei tapahdu. Eli avaimella ei nyt näytä pääsevän sisään. Mikähän ois sitten seuraava konsti? Lyödä jokin sivulasi rikki? Lukkoseppä?
Perkele, auto on hyvä kuin mikä, mutta sitten lukon pitää olla tommonen paska.... Neuvoa kaivattais (jälleen)
Takaveto - yliveto!
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Kun tuo lukkosysteemin jousi on karkuteillä tai missä lie, niin kääntyykö avain "hieman väljästi" 90astetta? Normaalistihan se on sellainen jousimainen se tuntuma.. Oisko kenelläkään kuvaa tai mitään piirrosta mikä jousi on kyseessä, vaikka kyllähän se pitää purkaa..
urria
Juu aivan kääntyy kyllä lukkopesässä sen about 90astetta, mutta mitään vastusta ei tunnu olevan avaussuuntaan käännettäessä... (kun kääntää takas, niin on hieman)... lukkoseppä vois avata huomenna, kuulemma, maksais about 60e... paljonhan uus sivuikkuna?
Takaveto - yliveto!
janzamar
Nosta se ikkunan tiiviste pois,ja avaa jollain rautalangasta väännetyllä koukulla tms.Ei tuu naarmuja ja mahtuu toimimaan kun tivari on irti..
Mulla oli ihan vasta sama ongelma Taunuksessa,ja se syy oli
lukon muovinen lipsuke,joka käyttää niitä tankoja joilla lukkoja avataan ja suljetaan..oli se avauspuoli poikki,mutta lukkoon sai.
Sitten vaan joku meisseli tai joku jolla painaa sen sokan irti joka sitä lukkoa pitää paikallaan..en usko ainakaan että Sierrassa tuo lukitus on yhtään sen kummoisempi. Ja sitten vaan purkaamolle toistamaan osa operaatiosta.. :)
Elikkä ovessa pitäis olla vaakatasossa pitkittäin sisäkahvasta avaus,ja
se lukitus on tietysti sisäpuolen lukitusnapista melko kohtisuoraan alas.
Ja tätähän ei saa tehdä sitten kuin omille autoilleen.. :)
Niin joo,se muovi on todennäköisesti myös pienellä sokalla kiinni,
Taunuksen lukoista löytyi heti kahta eri kokoa sitä sokkaa,eli ei kannata hävittää.
urria
täytyy varmaan mennä illalla tohon kaupungille leikkimään varasta oman auton kanssa....hemmetti ku ei ees omassa pihassa tehny tota, vaan keskikaupungilla :evil: tiivisteen pitäis siis lähteä ihan noin vaan pois?
PS.toivottavasti saa valituksella mitätöityä nuo parkkisakot, mitä nyt tuli.....
Takaveto - yliveto!
janzamar
Joo,pitäis irrota nostamalla. Voi saada vähän kipeää jos huonosti käy,on sellasilla väkäsillä kai kiinni,mutta kyllä nuo yleensä varovasti jollain
meisselin tapasella auttamalla on saanu pois ja vielä takasinkin.
Riesa2.0
Jaakko85 kirjoitti:Kun tuo lukkosysteemin jousi on karkuteillä tai missä lie, niin kääntyykö avain "hieman väljästi" 90astetta? Normaalistihan se on sellainen jousimainen se tuntuma.. Oisko kenelläkään kuvaa tai mitään piirrosta mikä jousi on kyseessä, vaikka kyllähän se pitää purkaa..
Mulla oli foortilta saatu kuva siitä lukko mysteeristä vielä vuosi sitten tässä pöyrällä, mutta on ilmeisesti arkistoitu jonnekkin kun ei enää löydy... Aukeeko teillä muuten ne lukot sisäpuolelta normaalisti? Mulla oli silloin kun se jousi oli poikki kuskin oven lukko sellainen että sitä sai sisäkahvastakin nyppiä monta kymmentä kertaa että suostui aukeamaan lukosta, siis se kahva veti itsensä aina takaisin sinne pohjaan, kun sitä nyppäsi. Saman teki ulkopuoleltakin, eli se ripa sisällä kyllä vähän liikkui kun avainta käänsi, mutta ei vissiin jaksanut avata lukkoa kunnolla ilman sitä jousta. Sitten taas apukuskin puolella mulla on nyt niin että avain kääntyy tyhjää sen 90astetta ja ei mitään tapahdu, mutta sisältä aukeaa kyllä hyvin. Pitäisi tutkia kun jaksaisi, mutta en usko että on sama vika kun sisältä se toimii kuitenkin normaalisti. :roll:
urria
noniin, lukko saatiin "tiirikoitua" auki (ilmeisestikin on ainesta autovarkaaksi ). Kun sitten päästiin kotipihaan niin otettiin ovipahvit pois ja ruvettiin tutkimaan. Toinen istui varmuudeks sisällä ja toinen kääns avaimella ja yllätys yllätys lukko toimi taas kuin unelma!!!! :twisted: Mikä helvetti siinä nyt sitten junnas taas.... Jotainhan sille pitäs tehdä, että ei pääsis tapahtuma toistumaan...
Kiitos taas kaikille, jotka neuvoja antoivat :D
Takaveto - yliveto!
janzamar
Jos ei mitään näkyvää vikaa tullut heti eteen,niin
alkaa olla varmaan se lukko ihan vaan kulunut.
Eipä tuota ehkä erota ennenkuin on koko hökötys irti ovesta..
rasvasta hommoo sano savol.... :oops:
Jaakko85
Riesa2.0 kirjoitti: Aukeeko teillä muuten ne lukot sisäpuolelta normaalisti?
Aukeaa kyllä normaalisti sisäpuolelta, ainut vaan ettei aukea ulkopuolelta, lukkoon menee kyllä ihan nätisti. Tietäis onko vika lukkopesässä, vivustossa vai siinä lukkosysteemissä.. Tuosta kyllä sitten voisi päätellä että se on siinä lukkosylinterissä se vika, mutta oon ollut aina huono veikkaamaan ... :roll:
Jaakko85
Lukkopesähän se rikki taitaa olla, otin irti ja renkutin niin eihän se käänny aukipäin avaimella ollenkaan, kun käsin avittaa siitä vivusta joka tulee siihen tankoon kiinni, samalla avaimesta hiukan vääntäen, niin "aukeaa"..
urria
itselläni vika ei ainakaa ole lukkopesässä, koska ostin aivan uuden vasta muutama kuukaus sitten....
Takaveto - yliveto!
Monteonisti
Yhdessä ainakin oli ruostetta niissä "tapeissa" ja liikkuivait "könttänä", siis eivät asettuneet oikeille paikoillen ja estivät avaimen kääntymisen tarpeeksi! 8)
