Ford Kuga Phev tuulilasin höyrystyminen
Kiljunkeittäjä
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Maahantuoja ei muka oo kuullutkaan asiasta? Miehellä Phev..itsellä Hev ja siinä ei tuota ongelmaa oo ollut.
Ford Kuga Vignale 2,5 Hybrid 190hv Cvt Awd Neliveto '21
Re: Ford Kuga Phev tuulilasin höyrystyminen
Kyllä se hev mallissakin on mutta harvoin tulee päälle kun pelkällä sähköllä ajetaan niin harvoin. Eli vika on siinä että kun ajetaan sähköllä auton softa päättää että nyt säästetään ja laittaa sisäkierron päälle. Varsinkin talvella lasit menee samantien umpeen huurusta ja on suorastaan vaarallinen ajaa. Vikaan ei ole softa korjausta mutta kun ottaa sisäkierronohjaus moottorilta pistokkeen irti ei vikaa enää esiinny. Noin 5min korjaus pitäisi olla kaikissa merkkihuolloissa ohjeet tähän.Kiljunkeittäjä kirjoitti: 13 Heinä 2026 13:40 Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Maahantuoja ei muka oo kuullutkaan asiasta? Miehellä Phev..itsellä Hev ja siinä ei tuota ongelmaa oo ollut.
Kiljunkeittäjä
Kiitos vastauksesta, kerron miehelle ikävä juttu jos on ominaisuus, eikä sitä saa pois, tuo johto on otettu huollossa irti.
Onkohan varmasti johto irroitettu? Mulla omassa loppui heti huurtuminen. Ja olen useammasta irroittanut hyvin tuloksin.Kiljunkeittäjä kirjoitti: 14 Heinä 2026 08:16 Kiitos vastauksesta, kerron miehelle ikävä juttu jos on ominaisuus, eikä sitä saa pois, tuo johto on otettu huollossa irti.
Kiljunkeittäjä
Siis se on irroitettu, mutta lähinnä se ettei tuollaista ominaisuutta pitäisi uudessa autossa olla.
KugaMuuMuka
Kyllä se HEV mallissakin oli jatkuva riesa ja esiintyi ihan missä vaan ajoi, kaupungissa, maalla, motarilla. Kiva kun motarivauhdissakin lasi veti huuruun ihan laakista... piuha irti niin ei ole huolta moisesta.focst kirjoitti: 13 Heinä 2026 19:18Kyllä se hev mallissakin on mutta harvoin tulee päälle kun pelkällä sähköllä ajetaan niin harvoin. Eli vika on siinä että kun ajetaan sähköllä auton softa päättää että nyt säästetään ja laittaa sisäkierron päälle. Varsinkin talvella lasit menee samantien umpeen huurusta ja on suorastaan vaarallinen ajaa. Vikaan ei ole softa korjausta mutta kun ottaa sisäkierronohjaus moottorilta pistokkeen irti ei vikaa enää esiinny. Noin 5min korjaus pitäisi olla kaikissa merkkihuolloissa ohjeet tähän.Kiljunkeittäjä kirjoitti: 13 Heinä 2026 13:40 Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Maahantuoja ei muka oo kuullutkaan asiasta? Miehellä Phev..itsellä Hev ja siinä ei tuota ongelmaa oo ollut.
