Takajarrut kuumenee
Komisario
Takajarrut kuumenee
Viesti Kirjoittaja Komisario »
Koitetaas nyt vielä parviälyä kun tuntuu että mikään muukaan ei auta :D
Huhtikuussa pikkupakkasilla ajellessa aloin kiinnittää huomiota kovasti nousseeseen hetkelliseen kulutukseen ajotietokoneen ruudulla. Auto parkkiin ja jarrulevyt hiplaten läpi ja tottapa toki takana molemmat puolet lämpöisenä. Noh, tein hölmönä poikana itse diagnoosin samoin tein ja vaihdatin monimerkkikorjaamolla toukokuussa satulat, levyt ja palat taakse molemmin puolin.
Hymy hyytyi auton noutamisen jälkeen nopeasti, sillä uusilla hiluilla ongelma edelleen sama. Takana levyt kuumenee niin ettei kättä kärsi. Varasin ajan toiselle monimerkkikorjaamolle kesäkuussa että tarkistavat osien asennuksen ja tutkivat samalla, että mikä voisi olla vikana. Mekaanisesti kaikki kunnossa ja oikein asennettu. Letkuissa ei vikaa. Aika kuitenkin oli päivän viimeinen ja eivät ehtineet tutkia asiaa sillä erää enempää.
Tässä kohtaa alkoi jo hieman tämä koko ropleema kyrsiä ja varasin merkkihuoltoon ajan tälle viikolle ajatuksella, että pakkohan se nyt siellä on saada kuntoon. Tutkivat ja hutkivat, mutta jarruista ei löydy vikaa. Nosturilla renkaat pyörii suht vapaasti ja mekaanikko ajeli lenkin tiiraillen jarrupaineita samalla eikä kuulemma painetta ollut ajaessa poikkeavan paljon yhdessäkään nurkassa. Toki oli havainnut saman levyjen lämpenemisen, mutta allekirjoittanut passitettiin "ehjän" auton kanssa kotimatkalle saatesanoilla: "jarruissa ei vikaa, lampeneminen varmaankin liittyy jarruenergian talteenottoon. Kovaa ajoa"
Ihan nyt en tuota allekirjoita, koska tänäänkin 30km maantieajon jälkeen ilman pysähtelyjä tai poikkeavia jarrutteluja levyt kuumat ja vanteetkin jo keskeltä kovin lämpöiset.
Eihän tuo nyt normaalia voi olla? Voiko vika olla pääsylinterissä?
Viimeksi muokannut Komisario, 20 Heinä 2026 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus_2.0
Re: Mondeo hybrid 2020 takajarrut kuumenee
Onko sähkönen käsijarru uusissa satuloissa? Ettei käsijarru jumita? Liikkuuko palat muuten vapaasti satulassa? Joskus tarvikepalojen korvakkeita joutuu viilaamaan että liikkuvat vapaasti ja voiteluainetta pinnoille.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Sama saaga täällä ja edelleenkin lämpenee. 8)
viewtopic.php?t=62465
Komisario
Focus_2.0 kirjoitti: 03 Heinä 2026 16:15 Onko sähkönen käsijarru uusissa satuloissa? Ettei käsijarru jumita? Liikkuuko palat muuten vapaasti satulassa? Joskus tarvikepalojen korvakkeita joutuu viilaamaan että liikkuvat vapaasti ja voiteluainetta pinnoille.
On sähköinen käkkäri. Ei jumita ainakaan auton ollessa paikallaan. Palat liikkuu vapaasti ja kun ongelma alkoi jo vanhoilla hiluilla. Uusien osien asennus nyt jo kolmen pajan toimesta tarkastettu ja kaikki siltä osin varmuudella kunnossa noin niinkuin mekaanisesti takapäässä. Edessä jarrujen toiminta ollut normaalia koko ajan.
Jos ajotietokoneen hetkellisestä kulutuksesta voi päätellä jarrujen kinnaamisesta jotain, niin välillä näyttäisi siltä että heti liikkeelle lähdön jälkeen jarrut on "auki" n. 0,5-1km ja sen jälkeen tasavauhdilla jopa lievään alamäkeen kulutuspalkki nousee mystisesti n. pari-kolme litraa sataselle. Sähkömoottorilla liikuttaessa taajaman tienoilla menee mielestäni ihan entiseen malliin, mutta kulutus ihan pimeä heti polttiksen käynnistyessä.
Mahtaako pääsylinterissä olla eri puolet eteen ja taakse vai ristiin taka-etu/taka-etu. Mikäli ristiin, niin silloin tuskin sekään voi olla ongelman aiheuttaja.
Sitten seuraava olisikin, että jokin pakottaa hitusen sähkökäkkäriä päälle ajaessa niin että takapalat harraa, mutta etuset ei. Mikä voisi tehdä tuollaista? Mäkilähtöavustinkaan ei ole päällä kuin napista ja kytkeytyy automagic pois aina sammuttaessa.
Komisario
Nyt on ajettu lenkki käkkärin johdot otettuna irti ja edelleen sama ilmiö jatkuu. Liikkeelle lähtiessä kulutus kuin "vanhana hyvänä aikana", mutta n. 1km ajon jälkeen jarrut ottaa takana kiinni ja kulutus nousee selvästi kuin taikaiskusta. Levyt kuumat 20km lenkin jälkeen. Olisko se nyt sitten se pääsylinteri vai mikä voi aiheuttaa tuollaista?
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jarrupiirit on tehty 'ristiin' (vas.etu ja oik.taka; oik.etu ja vas.taka samassa piirissä), jotta pääsylkän vika ei tekisi autosta heti jarrutonta tai vain takajarrullista. Siksi pääsylinterin vika ei kuulosta todennäköiseltä.
Volkkaripalstalla on ollut samanlaista vaivaa - siis monenlaista osaa on vaihdettu, mutta yhä takajarrut laahaa voimakkaasti. Muistaakseni siellä ei kerrottu ongelman poistuneen.
Nyt kun on ajettu piuhat irti niin voinemme unohtaa käsijarrun/mäkilähtöavustimen vian. Eli jokin pukkaa painetta takajarruihin (onko varmistettu, että edessä levyt pysyvät viileähköinä?). Jos keula on viileä niin voinemme unohtaa jarrutehostimen vian. Sitten -käsittääkseni- jäljelle jäisi enää ABS -yksikkö, joka voisi toimittaa painetta takasatuloihin.
Komisario
riikomi kirjoitti: 03 Heinä 2026 20:23 Jarrupiirit on tehty 'ristiin' (vas.etu ja oik.taka; oik.etu ja vas.taka samassa piirissä), jotta pääsylkän vika ei tekisi autosta heti jarrutonta tai vain takajarrullista. Siksi pääsylinterin vika ei kuulosta todennäköiseltä.
Jos kerran piirit toimii tässäkin ristiin, niin tosiaan pääsylinteriin ei silloin kannattane keskittyä. Edessä käyttäytyy molemmat puolet normaalisti. Ei ongelmaa siellä missään kohdin. Absin saanee testattua kun nappaa johdot antureilta irti ja lyö lättyä tiskiin?
riikomi
ABS:in kanssa lienee helpointa ottaa sen sulake irti. Moinen teko sitten saa mittaristoon melkoisen valoshown, mutta ei se ole sen pahempaa. Tietysti vikakoodeja joutuu nollaamaan.
Tapahtuuko tuo lämpeneminen itse nopeutta säädellessä vai adaptiivisella vakkarilla?
Mites laakerien kunto.....
Komisario
Taunusautomaatti kirjoitti: 10 Heinä 2026 15:06 Tapahtuuko tuo lämpeneminen itse nopeutta säädellessä vai adaptiivisella vakkarilla?
Tapahtuu sekä että. Ei johdu ACC:sta.
Laakereista lämpö ei ole peräisin.
PjL#KuGa
Viesti Kirjoittaja PjL#KuGa »
Moi
Onkos tässä mallissa sähköistä jarrutehostinta? Meinaan sitä että onko jarrunesteet vaihdettu vanhaan malliin? Tämähän vaatii FDRS-järjestelmän käyttöä muuten EBB-jarrutehostimeen tulee toimintahäiriöitä.
Komisario
PjL#KuGa kirjoitti: 10 Heinä 2026 23:34 Moi
Jarrunesteet on (toivottavasti) vaihdettu ohjelman mukaisesti toissasyksynä merkkihuollossa. Totuuttahan tuosta vaihdosta tai tavasta emme tiedä.
vaihtaako merkkihuolto oikeasti niitä ilman eri tilausta?
Joskus vaan vein transiitin merkkihuoltoon kun oli merkattu huolto-ohjelmaan että peräöljyn vaihto.
Kotiin päästyä selvisi ettei öljyproppua oltu avattukaan.
Kuulemma ei näkynyt vuotoja joten ei tarvetta toimille.....siihen loppu merkkihuollot.
Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Heinä 2026 20:17 vaihtaako merkkihuolto oikeasti niitä ilman eri tilausta?
Ei maksullisia lisätöitä tehdä ilman tilausta tai lupaa. Jos haluaa että peräöljyt vaihdetaan se pitää tilata. Toki sitä pitäisi tiskillä ehdottaa että olisi ajankohtaista vaihtaa. Sama jarrunesteet ei vaihdeta jos ei ole tilattu. Toivottavasti ei vaihdeta muuallakaan ilman lupaa.
Jos huolto-ohjelmaan on kirjattu että huoltoon kuuluu öljyjen vaihto ja niitä ei vaihdeta niin kyllä se on asiakkaalta varastamista.
Se selitys että vuotojälkiä ei näkynyt ei ole oikein validi selitys kun autolla on takana 10v historia....
Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Heinä 2026 22:44 Jos huolto-ohjelmaan on kirjattu että huoltoon kuuluu öljyjen vaihto ja niitä ei vaihdeta niin kyllä se on asiakkaalta varastamista.
Öljyn vaihto on lisätyö eri tilauksesta. Ei ne sitä öljynvaihto laskuttaneet kun ei ole tehty. Peräöljyn vaihto on niin helppo tehdä samalla kun moottoriöljyt valuu että ihmettelen ettei niitä ole vaihdettu.
Jos huoltoohjelmassa on rasti kohdassa peräöljyn vaihto niin eikös se tarkota että se kuuluu tehdä.
Ei ne tarjonneet mitään muutakaan paperia etukäteen missä olisi lukenut että tuo rastittu työ ei kuulukaan laajaan huoltoon.
Ei se peräöljyn vaihto ihan niin helppo ole kun ei ole poistoproppua....pientä imuletkua tarvii tai sitten halkaista perämurikka.
Samaten ohjelmassa oli takajarrujen tarkastus ja puhdistus. Ei oltu niitäkään avattu.
Taunusautomaatti kirjoitti: 16 Heinä 2026 10:19 Jos huoltoohjelmassa on rasti kohdassa peräöljyn vaihto niin eikös se tarkota että se kuuluu tehdä.
Joo siinä tapauksessa kyllä. Ilmeisesti vanhempi transit. Oliko tässä takalevy ruuveilla kiinni vai ihan imettävä malli? Ilmeisesti asentaja lievästi sanottuna oikonut huoltoa. Tehty mikä on sattunut kiinnostamaan.
06 transiitti juu.
Perämurikassa on perälevy pulteilla kiinni (dana perä), kun vääntelee ne kaikki pois lähtee levy irti.
Ei sitä siitä täyttöreiästä oikein täydellisesti saa imettyä pohjamutia myöten.
AIka iso työ....ja jarrujen tarkastus olisi myös koska rumpuja irrottaessa pitää irrottaa vetoakselitkin.
Käytännössä rahastushuolto tehty.
