Ford Sync 2 -kosketusnäytön Bluetooth-ongelma
Huristelija
Viesti Kirjoittaja Huristelija »
Aiemmin hyvin toimineeseen vuoden 2016 Fordin Sync 2 -järjestelmään ilmaantui yhtäkkiä ongelma. Toistuvasti nykyään aina auton tai näytön/radion käynnistyksen jälkeen näyttö ilmoittaa: "Performing Scheduled System Maintenance". Ilmoitus poistuu hetken päästä ja radio + näyttö toimii muuten normaalisti, mutta Bluetooth ei pysy päällä, jolloin se ei enää löydä puhelinta eikä puhelinta voi myöskään uudestaan linkittää eli on jonkinlaisessa loopissa. Olen tehnyt Syncin Master Resetin, irrottanut Syncin sulakkeen joksikin aikaa, ei auttanut mitään. Sync on ajan tasalla eli olen Fordin sivuilta tarkistanut, ettei uudempaa ohjelmistoversiota ole tarjolla.
Tuo toistuva "Performing Scheduled..." viittaisi käsittääkseni siihen, että softa on jotenkin jumissa/korruptoitunut ja esim. ulkomaiset nettisivut sekä myös AI :) neuvoivat ylikirjoittamaan (reflash / clean reinstall) ohjelmiston kokonaan uudestaan. Fordin merkkihuollosta sanoivat, etteivät ole kuulleetkaan softan uudelleenasennuksesta...??? Sanoivat, että pitää lähteä vianmäärityksen kautta selvittämään asiaa. No, siinä voi mahorkkaa palaa ja eurot vain vilisevät silmissä pohjattomaan vianselvityskaivoon...
Olisiko täällä foorumilla kellään vastaavasta kokemusta/tietoa?
Cmaxdiesel
Re: Ford Sync 2 -kosketusnäytön Bluetooth-ongelma
Viesti Kirjoittaja Cmaxdiesel »
Se scheduled maintenance tulee aina kun ottanu akunkengän pidemmäksi aikaa pois.
Eli perusasiat: onko akku kiinni, oletko kokeillu toista kännykkää jne.
Fordin maadoitusongelmat on sitten luku sinänsä, mutta näissä uudemmissa vehkeissä ne pääsääntöisesti loistaa poissaolollaan.
Focuksen maadoituspisteet on ilmasuodatinkotelon alla, josko siellä olis jotain ylimääräistä hämminkiä? Eli jokin triggeröi tuota resettiä syncille turhaan.
En muista suorilta missä syncin maa on.
Cmax 2016 2.0 tdci 150 hv powershift - käyttis
Cmax 2010 1,6 ecoboost 182 hv manuaali - edellinen käyttis
Huristelija
Akku luonnollisesti on kiinni auto toimii ja sillä ajetaan muuten normaalisti, vain tuo Syncin temppuilu on ongelmana. Scheduled maintenance -ilmoitus tulee jokaisella käynnistyskerralla. Toista kännykkää ei voi kokeilla, koska Syncin Bluetooth ei pysy päällä, ei voi lähteä edes kokeilemaan puhelimen linkitystä.
Cmaxdiesel
Näyttäisi mk3 Bluetooth yksikkö olevan hanskalokeron kautta vaihdettavissa.
Käytettynä nuita saa muutamalla kympillä - kokeilemisen arvoinen vs. Kallis marmorikeikka?
