Ford Mondeo MK4 1.8TDCi manuaalinen 2008 mittaristo alkoi käynnistyä ja sammua eli nollautua. Näin kävi myös sytytyksen sammuttamisen jälkeen, jolloin auto ei voinut nukahtaa ja akku tyhjennettiin nollaan parissa päivässä.
Pysäköity auto, virta pois, avain pois:
https://youtu.be/fF8xZDcVTO4
Moottorin ollessa käynnissä:
https://youtu.be/MRZQ4a_l9uI
Löysin uuden mittariston lahjoittajalta Ford Mondeo MK4 2.0TDCi automaatti 2012. Kun se on kytketty, kaikki toimii paitsi
1. turvatyynyn valo (luovuttaja ei ollut onnettomuudessa eikä valo ollut päällä),
2. turvavyön kiinnityshälytin ei toimi ja
3. kilometrimäärä on 100000 km pidempi luovuttajalla.
Onko kenelläkään hyviä neuvoja tai suosituksia ongelman ratkaisemiseksi – vanhan mittariston korjaamiseksi tai uuden mittariston puutteiden poistamiseksi?
