FORD MONDEO 2007 SYÖ ÖLJYT JA SAVUTTAA REILUSTI VALKOISTA SAVUA
Lähetetty: 04 Kesä 2026 15:46
Kirjoittaja MONDEO07MK4
Missä vika ja onko ihan menetetty tapaus?
Ford Mondeo 2007 söi öljyt n. 1h aikana pihassa, ilman ajoa. Savu pakoputkesta valkoista, ei sinistä. Öljy ja jäähdytinneste ei ole sekaisin. Tulpat öljystä märät. Maassa ei tippaakaan öljyä.
Re: FORD MONDEO 2007 SYÖ ÖLJYT JA SAVUTTAA REILUSTI VALKOISTA SAVUA
Lähetetty: 04 Kesä 2026 19:57
Söi öljyt Auton seistessä moottori seis vai käydessä?
Pysyykö vedet sisällä?
Jos käydessä avaa öljytäyttö korkin niin imeekö vai puhaltaako.....
Lähetetty: 04 Kesä 2026 20:44
Kirjoittaja riikomi
Turbo/ei-turbo? Oletan että 'tulpat' viittaa pensakoneeseen?
Lähetetty: 04 Kesä 2026 21:24
Jos/kun kyseessä duratecci, niin katoppa PCV-vena sen letkut eka. Tukkonen tai väärin toimiva huohotin voi saada aikaan reippaan öljyhävikin.
Lähetetty: 05 Kesä 2026 10:50
Kirjoittaja yritäedes
Arvailuksi menee, jos ei moottorista saa mitään tietoa.
2,5 litran Volvon turbokone ja turbon akseli päreinä?
Lähetetty: 05 Kesä 2026 12:54
Ei ole turbo, puhaltaa reippaasti kun öljyntäyttökorkki on auki. Auto oli käynnissä pihassa ja söi öljyt sen n. 1h aikana. Ja valkoista savua tuli pakoputkesta todella reilusti.
Lähetetty: 05 Kesä 2026 12:55
Moottori 2. 0 duratec
Lähetetty: 05 Kesä 2026 12:56
Vedet pysyy sisällä
Lähetetty: 05 Kesä 2026 13:00
kaikki 4 tulppaa öljyssä?
Lähetetty: 05 Kesä 2026 13:03
Kaikki 4 tulppaa öljyssä.
Lähetetty: 05 Kesä 2026 14:26
oliskohan kampikammion tuuletusputki mennyt kokonaan tukkoon....
Jos on puristuspaine mittari niin sillä äkkiä testaa onko purristukset ookoo...mittari makselee jotain 20-30e
Lähetetty: 05 Kesä 2026 15:37
Kirjoittaja tursas
MONDEO07MK4 kirjoitti: 05 Kesä 2026 13:03
Jaapa jaa
Lähetetty: 05 Kesä 2026 15:46
Puristukset mitattu vähän aikaa sitten ja oli ok
Lähetetty: 05 Kesä 2026 17:01
Kirjoittaja riikomi
Ei kai tuollainen öljynkulutus voi aiheutua muuten kuin että imaisee huohottimen kautta?
Lähetetty: 05 Kesä 2026 17:07
Toimin tässä välikätenä niin en heti osaa kertoa kaikkea. Mutta siis huohotin seuraavaksi projektiin? Mihin se määrä öljyä oikein menee kun maassa ei tosiaan yhtäkään tippaa öljyä näkynyt
Lähetetty: 06 Kesä 2026 07:22
Kirjoittaja riikomi
Se valkoinen "savu" lienee palamattoman öljyn muodostamaa aerosolia.
Helpointa olisi edetä siten, että vilkaisee onko imusarja öljyn peitossa.
Lähetetty: 06 Kesä 2026 09:30
Jos vaan suinkin pääsee käsiksi PCV-venaan ja sen letkuihin purkamatta mitään muuta, niin niillä alottaisin selvittään miks huohottaa niin reippaasti.
