FORD MONDEO 2007 SYÖ ÖLJYT JA SAVUTTAA REILUSTI VALKOISTA SAVUA
MONDEO07MK4
Viesti Kirjoittaja MONDEO07MK4 »
Missä vika ja onko ihan menetetty tapaus?
Ford Mondeo 2007 söi öljyt n. 1h aikana pihassa, ilman ajoa. Savu pakoputkesta valkoista, ei sinistä. Öljy ja jäähdytinneste ei ole sekaisin. Tulpat öljystä märät. Maassa ei tippaakaan öljyä.
Re: FORD MONDEO 2007 SYÖ ÖLJYT JA SAVUTTAA REILUSTI VALKOISTA SAVUA
Söi öljyt Auton seistessä moottori seis vai käydessä?
Pysyykö vedet sisällä?
Jos käydessä avaa öljytäyttö korkin niin imeekö vai puhaltaako.....
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Turbo/ei-turbo? Oletan että 'tulpat' viittaa pensakoneeseen?
Jos/kun kyseessä duratecci, niin katoppa PCV-vena sen letkut eka. Tukkonen tai väärin toimiva huohotin voi saada aikaan reippaan öljyhävikin.
Arvailuksi menee, jos ei moottorista saa mitään tietoa.
2,5 litran Volvon turbokone ja turbon akseli päreinä?
MONDEO07MK4
Ei ole turbo, puhaltaa reippaasti kun öljyntäyttökorkki on auki. Auto oli käynnissä pihassa ja söi öljyt sen n. 1h aikana. Ja valkoista savua tuli pakoputkesta todella reilusti.
MONDEO07MK4
Moottori 2. 0 duratec
MONDEO07MK4
Vedet pysyy sisällä
kaikki 4 tulppaa öljyssä?
MONDEO07MK4
Kaikki 4 tulppaa öljyssä.
oliskohan kampikammion tuuletusputki mennyt kokonaan tukkoon....
Jos on puristuspaine mittari niin sillä äkkiä testaa onko purristukset ookoo...mittari makselee jotain 20-30e
MONDEO07MK4 kirjoitti: 05 Kesä 2026 13:03 Kaikki 4 tulppaa öljyssä.
Jaapa jaa
Viimeksi muokannut tursas, 06 Kesä 2026 14:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MONDEO07MK4
Puristukset mitattu vähän aikaa sitten ja oli ok
riikomi
Ei kai tuollainen öljynkulutus voi aiheutua muuten kuin että imaisee huohottimen kautta?
MONDEO07MK4
Toimin tässä välikätenä niin en heti osaa kertoa kaikkea. Mutta siis huohotin seuraavaksi projektiin? Mihin se määrä öljyä oikein menee kun maassa ei tosiaan yhtäkään tippaa öljyä näkynyt
riikomi
Se valkoinen "savu" lienee palamattoman öljyn muodostamaa aerosolia.
Helpointa olisi edetä siten, että vilkaisee onko imusarja öljyn peitossa.
Jos vaan suinkin pääsee käsiksi PCV-venaan ja sen letkuihin purkamatta mitään muuta, niin niillä alottaisin selvittään miks huohottaa niin reippaasti.
