Startti moottori
Tourneo_72
Startti moottori
Viesti Kirjoittaja Tourneo_72 »
Ford Tourneo Connect TDCI Onko startti moottorin ns. sisäinen kytkentä niin, että kun solenoidin herätevirta kytkeytyy solenoidi vetää niin samalla alkaa starttimoottori pyöriä ilman että akkukaapeli on kytketty solenoidiin näin tapahtuu omassa kun kokeilee akusta startin runko miinus napaan ja plussasta johdolla solenoidin herätevirta napaan nyt ongelma on että polttaa sulakkeen kun starttaa avaimesta luultavasti akkukaapeli kiinnitysruuvi solenoidissa paennut sen verran että ei ota kontaktia ja herätevirran virta kasvaa liian suureksi
Re: Startti moottori
Kyllä minusta ainakin kaiki solenoidi startit toimii juurikin noin että akusta + solenoidiin ja kun solenoidin käämiin annetaan + virtalukon start asennolta solenoidi vetää päädystä akun+ yhteen startille ja alkaa pyöriä.
Uusistaen tiedä mutta jos tuota pyörimistä ei tapahdu se voikin olla syy sulakkeen palamiseen,entisajan autoissa saattoi vaan solenoidi kärytä jos liikaa piti virtaa päällä eikä pyöriny.
Onneksi on nyt se sulake ei pala mitään,kerran melkeen piha-auto paloi sen verran oli oikaria!
