Miten kauan Start-stop-akut kestävät?
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Ostimme seitsemän vuotta sitten kuusivuotiaan 1.0 Ecoboosterin, jolla oli ajettu n. 180 tkm. En koskaan selvittänyt auton huoltohistoriasta milloin akku on viimeksi vaihdettu (tai onko koskaan edes vaihdettu) eikä sitä koskaan meidän aikana (7 vuotta + 163 tkm lisää) vaihdettukaan.
Start-stopi lakkasi toimimasta jossain vaiheessta (mikä oli vain hyvä asia), mutta silti auto lähti ilman esilämmitystä viime talven kovissa pakkasistakin napista käyntiin kuin palmun alta. :D Siis toi 1.0 Ecoboost pyörii todella herkästi pakkasessakin. Auto meni samalla akulla eteenpäin vaihdossa.
Talouteen tuli tuoreempi 1.0 Ecoboost (8 v / 40 tkm) ja siinäkään Start-stop ei toimi enkä kaipaakaan ja hyvin starttaa.
Start-stop-akut tuntuvat ihan hurjan kestäviltä, jos vertaa siihen miten tavalliset akut ovat kestäneet meidän edellisissä autoissa. Vaan miten pitkään, milloin on syytä vaihtaa?
Re: Miten kauan Start-stop-akut kestävät?
Moro
Mulla meni akku 7v.Alkoi oireilla pudottamalla toimintoja pois,avaimeton kulku esim.
Kyllä se akku kannattaa vaihtaa n.7v vanhana
Cmaxdiesel
Viesti Kirjoittaja Cmaxdiesel »
Jos startstop lakannu toimimasta niin se kertoo oman kokemuksen mukaan, että joko akku tai laturi on ehtoo puolella. Auto rupeaa säästämään virtaa.
Start stop järjestelmähän toimii kolmen pilarin varassa, eli akun varaustila, ulkolämpötila ja moottorin lämpötila. Lämpömittausvika on harvinaisempi.
Ja kun akun vaihtaa pitää tehdä Ford Manual BMS Reset Procedure - ohje löytyy netistä. Sen voi tehdä itse.
Eli start stop ei lähde toimimaan uudellakaan akulla, jos tuota ei ole tehty.
Cmax 2016 2.0 tdci 150 hv powershift - käyttis
Cmax 2010 1,6 ecoboost 182 hv manuaali - edellinen käyttis
JiiHoo
Edit aloitusviestiini: Uudemmassa Start-stop on heräillyt eloon menneen kesän aikana, kun auto on saanut kilometrejä. Varsinkin enemmän ajaessa akku taitaa latautu sen verran, että auto käyttää Start-stopia. No saahan sen napista pois päältä.
Jospa tässäkin olisi "ikuinen" akku niin kuin edellisessäkin Ecoboosterissa.
