Focus mk1 1,8 vm03 abs/luistonesto valo palaa
Brontto
Viesti Kirjoittaja Brontto »
Terve!
Auto on focus mk1 vm.03 1,8 bensa, onko jollain ollut samanlaista ongelmaa,alko tossa jokin aika sit abs/luistonesto valo välillä palamaan,nyt sit alkanut jatkuvasti palaa kummatkin valot,autolla kun lähtee liikkeelle jos ajelee alle 30km/h niin ei syty valot sit heti ku mennään kovempaa samantien pistää valot palaa et oiskohan jokin anturi sökö vai jokin muu temppuilee?loppuviikosta kun kerkiää tarkoitus mennä käyttää vikakoodit lukemassa jospa antais koodia mikä vialla
Re: Focus mk1 1,8 vm03 abs/luistonesto valo palaa
anturi, laakeri tai johto/liitos....
jos siis antaa vikaa aina samasta pyörästä
vikakoodi avaa asiaa
Ehdottomasti vikakoodin lukuun ja ennen kaikkea kato se koodin tarkennus, niin saadaan selvyyttä onko itse anturi vai kehä joka temppuilee vai jopa ABS-pumppu. Mutta en sano ennen lukua enempää ettei tuu sanomista.. :)
Brontto
Selvishän se vika,takaata toisen anturin johto poikki mistä johtu valon palaaminen,varmaan parempi vaihtaa kokonaan uusi anturi ku ei näytä paljoo maksavan motonetissä,ku et alkaisi parsimaan johtoa kuntoo!
Saattaa olla siinäkin hieman puuhaa....nimittäin se kiinnitysruuvi joissain autoissa on aika tiukassa kiinni ruostunut ja sitten itse anturi ei irtoa kuin tuurnalla ja lekalla...huonolla tuurilla.... mutta ei se aina ole huono ;-)
Jos johto poikki siten että saa helposti sujautettu sulatettavan liittimen niin laittaisin ite sellaisen.
https://www.biltema.fi/tyokalut/juottam ... 2000044562?
