Kugan ajovalot 2014
Piiska1
Kugan ajovalot 2014
Viesti Kirjoittaja Piiska1 »
Terve
Onko jollain jotain neuvoa kun ajovalot eivät pala kun laittaa ne päälle ja kun on 0 asennossa niin palaa? Toinen pitkä poltin on palanut niin voiko se vaikuttaa asiaan vai onko jokin valoautomatiikka sekaisin? Näytössä näkyy että valot palaisi mutta keula on pimeä ,taka valot kyllä toimii.
Piiska1
Re: Kugan ajovalot 2014
Terve
Vika saatu korjattua oli molemmat H7 kans rikki 😔 ilmankos ei valot oikein toimi 🤭
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Näissä Fordin ajovaloissa on joskus ollut hämminkiä.
Mk 3 -malli Focuksessa H7-lähivalojen syöttö tulee suoraan ohjainlaitteelta, jotta lähivalon jännitettä voidaan säätä päivä/yöasennon välillä. Tässä kohdassa Ford on säästänyt sulakkeen verran ja toteuttanut suojatoiminnon ohjainlaitteella. Niinpä H7-lähivalopolttimon kärähtäessä sopivasti tuo suojatoiminto aktivoituu ja se täytyy kuitata vikakoodinlukijalla ennen kuin lähivalot taas toimivat. Mulla kävi kerran niin, että vähän matkaa katsastuskonttorilta talvi-illassa ajettuani auton vasemmassa etukulmassa välähti kuin salamavalo ja auto ilmoitti saman tien, että ajovalo on palanut. Pelkkä H7-polttimon uusiminen ei auttanut vaan sen lisäksi piti kuittaa syntynyt vikakoodi ja ajovalo syttyi välittömästi.
Kaukovaloille tulee normaalisti releen ja sulakkeen kautta eikä niissä siksi ole em. ominaisuutta, mutta niitäkin koskee seuraava juttu:
Halogeenipolttimoiden kantojen liittimet tahtovat löystyä (yli 300 tkm) mikä sekin pimentää ajovalon. Ja löystyessään liitin ensin kuumenee ja sulattaa kannan muoviosaa. Kaivoin metallisen liittimen ylös avaamalla pienet lukitussiivekkeet ja puristin pihdeillä tiukemmaksi. Muoviosa tuntui aika hauraalta, mutta vielä se kesti käsittelyn.
