Mondeo Mk 4 sisätilan lämmittimen puhallin ei toimi
Mondeo mk4 2008 2.0d sisätilan lämmitin ei puhaltaa olenkaan.. täysi mykkä... sulake ehjä... pitääkö vaihtaa koko moottoriin???
Re: Mondeo Mk 4 sisätilan lämmittimen puhallin ei toimi
Tekoäly kertoo puhaltimen moottorin vaihdosta näin..videot löytyy juutuupista
ford mondeo mk4 lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
Ford Mondeo Mk4 -mallin (2007–2014) lämmityslaitteen puhaltimen vaihto on tunnetusti työläs operaatio, sillä moottori sijaitsee kojelaudan syvyyksissä keski- ja kuljettajan puolen välissä.
YouTube
YouTube
+1
Vaikka työ on mahdollista tehdä itse, se vaatii kärsivällisyyttä ja usein epämukavia työasentoja jalkatilassa.
Työvaiheet lyhyesti
Valmistelu: Irrota akun miinusnapa turvallisuuden vuoksi.
Hansikaslokeron poisto: Irrota hansikaslokeroiden ruuvit (yleensä 4 kpl edessä ja 2 kpl sisällä). Tämä helpottaa näkyvyyttä ja pääsyä johtoihin, vaikka itse puhallin irrotetaan kuljettajan puolelta.
Kuljettajan puolen purku: Poista kuljettajan jalkatilan suojamuovit ja tarvittaessa kaasupoljin, jotta pääset käsiksi puhallinkoteloon.
Liittimen irrotus: Irrota puhaltimen sähköliitin. Se sijaitsee usein jarrupolkimen yläpuolella lähellä keskikonsolia.
Puhaltimen irrotus:
Etsi puhaltimen rungossa oleva lukituskieleke.
Paina kielekettä ja käännä koko puhallinmoottoria noin 30–45 astetta myötäpäivään (kelloon katsottuna) lukituksen avaamiseksi.
Puhallin vedetään ulos usein matkustajan puolen kautta, vaikka vapautus tapahtuu kuljettajan puolelta.
Uuden osan asennus: Aseta uusi puhallin paikalleen ja käännä se vastapäivään lukitukseen asti. Kiinnitä liittimet ja kokoa puretut osat käänteisessä järjestyksessä.
YouTube
YouTube
+3
Huomioitavaa
Aika-arvio: Työhön kuluu yleensä noin 1–2 tuntia riippuen kokemuksesta.
Kustannukset: Ammattiliikkeessä vaihto maksaa keskimäärin noin 259 €, mutta pelkän varaosan voi saada edullisemmin AutoJerry.
Vastus: Jos puhallin toimii vain suurimmalla teholla, vika on todennäköisesti puhaltimen vastuksessa, ei itse moottorissa.
AutoJerry
AutoJerry
+2
Tarvitsetko tarkempia ohjeita kaasupolkimen irrotukseen vai haluatko tietää lisää puhaltimen vastuksen sijainnista?
Tekoälyn antamat vastaukset voivat sisältää virheitä. Lisätietoja
YouTube
YouTube
+1
Työvaiheet lyhyesti
Puhaltimen irrotus:
YouTube
YouTube
+3
Huomioitavaa
AutoJerry
AutoJerry
+2
Semmosta notkeen, näppäräsormisen tekijän hommaa....
Ohjeet kannattaa katsoa/lukea ettei tuu vahinkoa...
Jep. Tuolla on juttua samasta aiheesta:
viewtopic.php?t=61223
