Polttoainejärjestelmän ilmaus
transitmiesten oma osio
arise
Viesti Kirjoittaja arise »
Vaihdoin ransuun 2005 malliseen suodattimen, kävi hetken ja sammui ja sammuneena pysyy. Miten saan sen parhaiten ilmattua, eikö se pitäisi tapahtua automaattisesti. Suodatinjalassa on joku mötikkä jossa keltainen nappi päässä https://cdon.fi/tuote/polttoainesuodati ... 1700c5891/, oletin ensin että se olisi käsipumppu, mutta taitaa olla jotain muuta varten. Suodatin on täynnä,,yhden suutinputken sain löysättyä minkä kautta ilmaa yritin poistaa. Onko ehdotuksia miten toimia.
Re: Polttoainejärjestelmän ilmaus
Se suojatin jalan mötikkä jossa on asteikko kyljessä on suodattimen puhtaus mittari (virtausvastus).
Ei sitä suodatin jalkaa tarvi vaihtaa...se suodatin vaan.
Ite oon aina täyttänyt suodattimen valmiiiksi kannusta ja sitten paikoilleen....ei ole tarvinnut ilmailla.
Tuttua juttua, kerran tehtiin huolto juuri tollaseen Mk6 transittiin... siinähän pitäisi olla käsipumppu suodattimen läheisyydessä eli toinen starttaamaan ja kaveri pumppaamaan ;-)
Hammar
Viesti Kirjoittaja Hammar »
https://ibb.co/dsLCg9XG
https://ibb.co/fVNsTnQy
Tuossa alkuperäinen ohje, jota tosin en ole itse koskaan tarvinnut.
arise
Pelkän suodattimen vaihdoin, en jalkaa :D Käsipumppua en löytänyt vaikka kissojen kanssa etsin,täytin sen ennen kiinnitystä. Sain toisenkin suuttimen putken löysättyä, 2 muuta oli niin kireällä että en uskaltanut vääntää. Just vaihdettu uudet akut niin lopulta starttaamalla sain ilmat pois ja hörähti käyntiin. Minulla noita ransiitteja ollut useampikin työnpuolesta, ja joskus joutunut tienpäälläkin vaihtaa jäätymisen takia suodattimen ja muistikuva olisi että lähteny aina ilman ilmaamisia käyntiin, mutta muyisti saattaa pettääkin.
Suodatin täyteen ja ensin virta päällä 3-4 kertaa 10-15 sekunniksi jotta pumppu pumppaa loput ilmat tankkiin....ja vasta sitten starttia.
Ainakin 2.4TDCI on toiminut tuolla.
Jossain transun moottori malleissa voi olla manuaali pumppukin....jolloin sitä käyttäen.
