Onko kenelläkään tietoa Focus tehdastakuu 5v/100 000km.
Kyseessä vm 2020 1.0 ecoboost ajettu 92 000km.
Huollot kaikki ohjeiden mukaan Fordilla.
Turbo poiki. - hukkaportin akseli poikki./murtunut irti.
-- Onko mennyt takuuseen ? ?
Turbo/takuu
Re: Turbo/takuu
Joko asia selvisi?rippe* kirjoitti: 13 Helmi 2026 12:41 Onko kenelläkään tietoa Focus tehdastakuu 5v/100 000km.
Erikoinen vika. Yleensä toi vipumekanismi vain väljistyy n. 200 000 kilometrin ajossa sen verran, että siinä on klappia mikä aiheuttaa kilinää, mutta ei haittaa menoa.
Re: Turbo/takuu
Tehtiikö samoihin aikoihin mitään huoltotoimia konehuoneessa?
Re: Turbo/takuu
Jos turbo ei mene takuuseen, niin uusi Nissensin turbo näyttäisi maksavan Motonetissa n. 600 €. Toki sun kannattaa katsoa tarkka oikea tyyppi rekisteritunnuksella, kun tiedät sen. Turbohan on Ecoboostissa aika hyvin käsillä eli saa yläkautta vaihdettua pihassa eikä autoa tarvitse nostaa. Kannattaa myös kysyä turbokorjaamolta saisivatko he korjattua pelkän akselin.
Mä väitän, että autossa on virhe, jos turbo menee noin nopeasti. Kuluttajariitalautakunnan kautta saat kyllä sun edun mukaisen päätöksen, mutta se ottaa aikansa. Edellyttää tosin,että autosta tehty kauppa on tapahtunut elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä.
Re: Turbo/takuu
Onks se tommonen?
https://aeromotors.fi/tuote/10420243/93524-nissens
Pettikö tuo kulmapala tuon pitkän akselin päässä?
Re: Turbo/takuu
Sama kysyjä kysy aiemmin tekniikkaosiossa samaa asiaa. Fordilta kysymällä selviää meneekö takuuseen vai ei.. Goodwillit ja muut samat seikat kun edellisessä ketjussa käyty läpi.
