Focus 2009 lataushäiriö?
Loctite
Viesti Kirjoittaja Loctite »
Eli focus 1.6bensa 2009 +280tkm rullannut (95tkm ajettu oli kun ostin sen 8v sitten) ja originaalilaturi meni vaihtoon juuri. Pari kuukautta sai ajella et toisinaan akun latausvalo paloi mittarissa sen 2-5s randomisti ja lopulta akusta loppui virta. Laturin vaihdoin ja hihnat, kaikki pelasi pari päivää hyvin. Mutta nyt taas pari kertaa akkuvalo/latausvalo palaa hetkellisesti, kesken ajon moottoritiellä vilahti valo viimeksi. Tuskin uusi laturi olisi heti vikaantunut, johdoissa en myöskään huomannut mitään erikoisempaa.
Onko mitään mittausarvoja, jos maadoitusta mittailisi yleismittarilla? Akun navoissa on kaapelit kiinne, eikä niissä näy roskaa yms ruostetta. Akkukin on kai 3-4v nyt. Tai onko tietoa/ideoita missä olisi vika?
Re: Focus 2009 lataushäiriö?
Jos yritetään haarukoida ja poissulkea mahdollisia syitä, niin onko hihnan luistaminen mahdollista? Onko autossa Strech-apulaitehihna vai kiristimellä? Vai onko laturilla peräti oma hihnansa.
Onko venyvä hihna oikean pituinen tai kiristin kunnossa = hihna kireällä?
viewtopic.php?p=351765#p351765
Laturin vapaakytkin tuli ilmeisesti uusi uuden laturin mukana?
Loctite
Voihan se hihna luistaa toki ilman mitään ylimääräistä ääntä, se mitä on ehtinyt todeta kun mittariston valo palaa niin hihna kyllä pyörii normaalisti. Siksi laturin vaihdoinkin, kun ajattelin et se olisi hajonnut.
Strach-hihna, samassa on ohjaustehostin sekä laturi eli ilman kiristintä. Ilmastoinnille on sitten rinnalla oma strech-hihna.
Tämän laturin asensin: https://www.motonet.fi/tuote/laturi-13- ... t=13-00557
Pitäisi melkein saada vika päälle, kun konepelti on auki niin ehtisi ehkä mittaa jännitteet siltä hetkeltä. Jääköhän noista akun valon vilahduksista mitään vikakoodia muistiin?
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Osta sellainen tupakansytyttimeen laitettava jännitemittari, niin näet livenä missä se latausjännite seilaa.
Ne ei montaa euroa maksa.
Onko koetettu varmasti ehjällä akulla?
Akun ikä ei kerro totuutta jos ei ole kokeiltu varmasti ehjällä tai keinokuormattu entistä,korkkeja kun ei enää ole niin ei pääse kattoo vesiä eikä happoväkevyyttä.
Seuraavaksi ei jää enää sitte kun johdotukset.
Loctite
Tuolloin 14.2 tuli maadoituskaapelin runkopää putsattua pintaruosteesta ja kuparitahnat välissä nyt. Yllättäen tänään valo taas vilahti (lämpötila taas lähellä 0, kuten alussakin oli), toki samaan aikaan oli myös tuulilasinlämmitys päällä. Pitää alkaa testailemaan et jos kuormittaa enemmän niin syttyykö valo silloin.
Pitää varmaan ostaa myös tuo tupakansytytin/virtamittari. Aikanaan android radiossa oli akun seuranta, mutta se hajosi ja tässä uudemmassa versiossa sitä toimintoa ei löydy.
Risalla akulla epäilisin et auto ei starttailisi -18 aamuina ilman lohkoa mitä tässä oli taas useana päivänä. Aina ei jaksa laittaa autoa johdonperään
Kovin paljoa ei köyhdy tuollaisesta jännitenäytöstä tupsyssä....
alle euron... :thumbup:
https://www.aliexpress.com/item/1005006860923177.html
