Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Fordisti1969
Moro. Mikä mahtaa vaivata vm 2016 Mondeo 2.0 tdci "webastoa" vai mikä lienee. Eli kyseessä on lisälämmitin joka lähtee, tai lähti, automaattisesti käyntiin lämpötilan ollessa tarpeeksi matala. Typerä laite, kun ei ole manuaalista käynnistystä. Tankki on aina vähintään puolillaan joten siitä ei voi olla kiinni. On ollut mykkä viime syksystä asti. Se vaan ei enään lähtenyt käyntiin yhtenä aamuna. Ei nakutusta, ei puhallusta, ei savua. Se vaan mykistyi. Forscan ei löydä koko laitetta??? Olisiko sulake mutta mikä niistä ja missä?
Re: Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
onkohan tuossa vielä se malli jossa on se 800h lukitus.....
