Ford Mondeo 2015 1.5 EcoBoost – PCM Strategy ID haussa (ECT2 puuttuu)
Dotomeni
Viesti Kirjoittaja Dotomeni »
Hei,
Tarvitsisin apua Ford Mondeo 2015 1.5 EcoBoost (EU-malli) -auton PCM Strategy ID:n selvittämisessä.
Autossani on tällä hetkellä PCM-strategia/kalibraatio, josta ECT2-logiikka puuttuu kokonaan (FORScan näyttää ECT2 = Unsupported). Anturi ja johdot on tarkistettu ja vaihdettu, joten kyse ei ole laitteistoviasta vaan väärästä strategiasta. Auto on aiemmin ollut ohjelmoitu ja palautettu “vakioon”, mutta ilmeisesti väärällä variantilla.
Ford (IDS) ei pysty valitsemaan tai varmistamaan oikeaa strategiavarianttia, ja ilman vertailukohtaa en uskalla flashata sokkona toista strategiaa.
Etsin siis henkilöä, jolla on:
Ford Mondeo 2015
1.5 EcoBoost bensiinimoottori
EU-malli
Mieluiten vakio-ohjelmointi
Jos sinulla on vastaava auto ja FORScan käytössä, voisitko katsoa ja jakaa:
PCM Strategy ID
Calibration ID (jos mahdollista)
Pelkkä Strategy ID auttaa jo todella paljon.
Kiitos jo etukäteen 🙏
Toni
LevYashin
Re: Ford Mondeo 2015 1.5 EcoBoost – PCM Strategy ID haussa (ECT2 puuttuu)
Viesti Kirjoittaja LevYashin »
Epäilen että tältä foorumilta ei tähän löydy apua.
Itse sain aikanaan vahingossa käsiini Ford :in etis/ids virtuaalikoneen, jonka hakemistoista löytyi ids Java koodia. Myöhemmin oivalsin että forscan on itseasiassa venäläinen forkki ids:stä ja venäläiset ovat kehitelleet sitä nippuun yritys/erehdys periaatteella . Harva itseasiassa tietää että mitkä featuret edes missäkin automallissa toimii, kun softan historia on että se on modifioitu dokumentoimaton fork ids:stä
Eli jos sulta puuttuu softasta kokonainen palikka logiikkaa, vähän epäilen että forscanilla asiaan saisi muutosta. Menisköhän uuden pcm:n hankinnaksi?
Mutta toki jos jollain on tuota id:tä se varmaan ainakin auttaa tutkimuksissa.
En osaa auttaa kysyjää, mutta eihän tuossa sinänsä mitään puutu, väärä strategia vain ei ota anturia huomioon. Vähänkään paremmilla testereillä pitäisi myös saada nuo Strategy ID:t selville (Topdon, Xtool, Launch, Icarsoft jne.)
Eikö tosiaan Ford IDS löydä AsBuilt-tiedostoja?
LevYashin
Mitä itse olen ymmärtänyt niin fordin pcm on arkkitehtuuriltaan modulaarinen. ns. calibration file on erillinen tiedosto joka määrittelee että miten moottoria käytetään. Mitä antureita ja millä kartoilla homma toimii. Toi calibration file ei siis ole pelkkä konfiguraatio asetus ”päälle/pois” tyyliin. Strategy id on vähän kuin system id. Eli mikä softa laitteessa pyörii ja tässäkin on määritelty softan antureiden ja toimilaitteiden kokoonpano.
Käsittääkseni noi pitäisi kirjoittaa laitteen muistiin.
Strategy id ja calibration id voi löytyä pcm moduulin kannen tarrasta. Siis täysin alkuperäisen softan, joka siihen on tehtaalla asennettu.
Hienoa kyllä olis jos näistä saisi foorumeille enemmän tietoa.
