Ford Mondeo mk4 -08 herjaa peräkärryn valoja
SamiN
Viesti Kirjoittaja SamiN »
Niin, ongelma on sellainen että kottero luulee kärryn vilkkujen ja jarruvalojen olevan rikki ja vilkut vilkuttaa nopeasti. Samalla lailla kuin polttimon ollessa palanut.
Ainut vaan, ettei ole kärryä perässä . Kun laittaa sen peräkärryn led valoille tarkoitetun "adapterin" väkiin valot toimii normaalisti.
Kysymys kuuluukin onko kärryn valojen moduli kypsä vai mistä vikaa ettii?
Pistoke ok, ei ollut kosteutta eikä hapettumia.
-Mondeo 1,8 tdci -07-
-Chevrolet K10 4x4 -80-
-Jeep wagoneer 5,0 ivecodsl -79-
-Amc Javelin 350tbi -71-
riikomi
Re: Ford Mondeo mk4 -08 herjaa peräkärryn valoja
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Oletko vilkaissut pistoketta takaa päin? Omassani oli pahasti korroosion raiskaama.
Jos löydät vian niin palaa kertomaan. Itse ajelen jo vuosia ilman vetokoukun modulin sulaketta. Koska muuten se luulee kärryn olevan aina kiinni, eikä parkkitutka eikä takasumarit silloin toimi.
Sulla siis moduli tunnistaa kärryn ilman led-adapteriakin. Tai luulee, että kärry on koko ajan kiinni. Toimiiko takasumuvalot auton käydessä, kun kärry ei ole kiinni?
Mutta moduli luulee, että polttimot on rikki ja lähettää CAN- väylään vastaavan tiedon.. Ja vikatila jää päälle, vaikka kärry on irti. Oletko yrittänyt lukea/nollata vikakoodeja? Palaako kärryssä kaikki valot muuten kunnolla?
Itse aion seuraavaksi käydä vielä kerran kaikki liittimet läpi ja tarkistaa myös modulin erillisen maadoituksen koriin.
