Fiestan lukko-ongelmat pakkaskelillä
Heinämies
Viesti Kirjoittaja Heinämies »
Auto vuosimallia 2020 ja ajettu 44000. Onko normaalia että lukot temppuilevat jatkuvasti? Joskus takaovet jäävät lukkoon eivätkä aukea säätimestä, tai sitten eivät lukitu ollenkaan. Mitkä ovet temppuilevat, vaihtelee. Tällä hetkellä muut ovet menevät lukkoon mutta apparin ovi ei. Huomenna taas temppuilevat varmaan jotkut muut lukot, tai sitten ei. Hallissa tunnin verran lämpimässä ja ovet toimivat normaalisti kunnes taas tullaan pakkaseen. Muutama tuntia ulkoilmaa, ja taas arvotaan toimivat ovet, tai toimimattomat, tai miten vaan. :roll:
Takakontin lukko toimii normaalisti ilman ongelmia.
Onko muuta tehtävissä kuin vaihdattaa lukkomodulit?
Kesällä hankittu auto, ja tää lukkoralli on kestänyt koko tämän pakkaskauden.
Re: Fiestan lukko-ongelmat pakkaskelillä
Pistä sinne lukkojen liikkuviin osiin oven karmissa monitoimiöljyä..samalla aineella voi vedellä myös tiivisteet ja saranat..
https://www.tokmanni.fi/monitoimioljy-w ... yIQAvD_BwE
Heinämies
tursas kirjoitti: 14 Tammi 2026 22:08 Pistä sinne lukkojen liikkuviin osiin oven karmissa monitoimiöljyä..samalla aineella voi vedellä myös tiivisteet ja saranat..
Olen öljynnyt noita, mutta ei tunnu olevan mitään vaikutusta.
...vai onko aine ollut väärää kenties? Carlake lukkosprayta olen suihkinut. Sitä, jossa on punainen korkki sekä noin sentin mittainen pilli jolla on hyvä suunnata suihkua tarkasti.
Tuota linkissä olevaa ainetta en ole kokeillut....
Viimeksi muokannut Heinämies, 15 Tammi 2026 10:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuvauksen perusteella voisi epäillä syyksi kosteutta, joka tiivistyy, jäätyy, sulaa jne.
Tunti lämpimässä riittää sulamiseen, mutta ei kuivumiseen. Samoin jos ajomatkat ovat pääosin lyhyitä, ei lukkomekanismit ehdi kuivua.
Olisiko mahdollisuutta saada auto lämpimään talliin yöksi, ovet auki ja vielä joku puhuri liikuttamaan ilmaa? Ja sen jälkeen suihkuttaa voiteluainetta, kuten edellä ehdotettiin.
Tuota voisi kokeilla ennen lukkojen irrottamista. Tai sitten odottaa vähän, kunnes aurinko hoitaa homman!🌞
Heinämies
Auto oli lämpimässä hallissa miltei 19 tuntia. Sen jälkeen kuuden pakkastunnin jälkeen tilanne oli ennallaan. Ovet olivat kiinni.
Heinämies kirjoitti: 15 Tammi 2026 10:16
Carlake lukkospray ilmoittaa sisältävänsä 30% öljyä, eli kyllä sen pitäisi toimia. Mutta se ei pääse sinne koteloituun osaan lukkoa, vain liikkuviin.
Edellämainittu WD-40 syrjäyttää kosteutta tehokkaasti. (Siitä nimikin Water Displacement)
Aseöljy tuntuu olevana ainoo joka oikeesti toimii, eikä tarvii purkaa lukkomekanismia :roll: Saanu mm. 25 vuotta vanhasta autosta lukot toimimaan -25c pakkasilla :thumbup:
Heinämies
Asioin merkkiliikkeellä eilen asian tiimoilta. Auton takuu päättyi marraskuussa, mutta kesällä auton ostaessani otin vuoden mittaisen Nelipyörä Huolettoman. Kysely laitettiin, ja hyväksyvä päätös tuli tänään. Ei siis tarvitse omaa kuvetta kaivaa tämän takia. :thumbup:
itte tiputtanu vanhojen autojen lukkopesiin automaativaihteisto öljyä eli ATF ja ei oo menny lukot jäihin.
Samoin myös pihalla oleviin riippulukkoihin jos pakko ja on toiminet nekin.
Aina märänkelin tai pesun jälkee kun laittaa toimii.
Heinämies kirjoitti: 15 Tammi 2026 13:30 Asioin merkkiliikkeellä eilen asian tiimoilta. Auton takuu päättyi marraskuussa, mutta kesällä auton ostaessani otin vuoden mittaisen Nelipyörä Huolettoman. Kysely laitettiin, ja hyväksyvä päätös tuli tänään. Ei siis tarvitse omaa kuvetta kaivaa tämän takia. :thumbup:
Mitä ne meinas tehdä? Lukkojen vaihto auttaa hetken sitten kun kosteutta on tarpeeksi ongelma on taas sama.
Kunnon kuivatus ja rasvaus vaikka wd40 pitää kosteuden pois lukosta.
Heinämies
focst kirjoitti: 27 Tammi 2026 18:55
Etuovien lukkomekanismit vaihdettiin. Nyt kaikki ovet toimivat normaalisti.
