Transit -12 antaa vikakoodia imuilman lämpötilaanturi liian korkea piiri ja luistonesto valo syttyy.
Vaihdoin uuteen anturiin mutta koodi tulee takas joskus moottorivalokin syttyy. Onko kokemuksia vastaavasta
Vikakoodi po113
Re: Vikakoodi po113
Tarkista, että IAT-anturin liitin on kunnolla kiinni eikä hapettunut.
Mittaa anturin vastusarvo ja vertaa ohjearvoihin (esim. ~37 kΩ 0 °C:ssa, ~2,5 kΩ 40 °C:ssa).
Jos anturi on osa MAF-anturia, puhdista MAF varovasti MAF-puhdistusaineella.
Jos signaali on edelleen väärä, vaihda anturi.
Nollaa vikakoodi ja testaa uudelleen.
Re: Vikakoodi po113
Vaihdoin maf anturin uuteen niin rupes pelittämään.
On näköjään 2 iat anturia yks
integroitu maffiin ja toinen lauduttimen päässä.
Kiitos avusta
Kiitos avusta
