Focus vm. 2011 2.0 TDCi
Focusti73
Viesti Kirjoittaja Focusti73 »
Kuskin puolen ajovalo on pimeenä. Polttimo on vaihdettu. Ei vaikutusta. Ilmeisesti menee vikakoodin luvuksi. Itsellä on halpis lukija mutta se ei vikakoodeja löydä. Motomaatissa oli todella nihkeä suhtautuminen heidän vikakoodin lukuun.
Vikakoodin lukijoita on myynnissä pilvin pimein mutta minkälaista arvon raati suosittelee? Hinta saisi olla maltillinen mutta toisaalta tarttis sillä saada muutakin näkymymään kuin nuo nykyisen halpiksen näyttämät.
Re: Focus vm. 2011 2.0 TDCi
Jossei tykkää pelata Forscan PC asennusten kanssa niin https://www.elekma.com/vikakoodinlukija ... jat/c/715/
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
https://youtu.be/CEennOVk7ps?si=v3OD9iQJzVbOPMa3
Tuossa juttua , mitä pitää tehdä että vaihdettu polttimo syttyy.
Focusti73
Kiitos neuvoista. Täältä tuppukylästä löytyi asiansa osaava korjaaja jolla oli kunnollinen vikakoodinlukija. Vikakoodit nollattiin ja valo syttyi. En nyt toistaiseksi viitsi yli 200 €:a lukijaan sijoittaa. Katsotan jos asia on jostain kohtaa uudelleen ajankohtainen. Nyt oli kontakti liittimessä lamppuun ollut huono ja liitin oli saanut hieman siipeensä. Ilmeisesti siksi oli mennyt vikatilaan.
m0ndeo
Focusti73 kirjoitti: 09 Tammi 2026 16:50 Kiitos neuvoista. Täältä tuppukylästä löytyi asiansa osaava korjaaja jolla oli kunnollinen vikakoodinlukija. Vikakoodit nollattiin ja valo syttyi. En nyt toistaiseksi viitsi yli 200 €:a lukijaan sijoittaa. Katsotan jos asia on jostain kohtaa uudelleen ajankohtainen. Nyt oli kontakti liittimessä lamppuun ollut huono ja liitin oli saanut hieman siipeensä. Ilmeisesti siksi oli mennyt vikatilaan.
Forscan on ilmainen.
Tarvitset vain piuhan , se ei ole kallis.
Löydät googlella sopivan kaapelin forscaniin.
Focusti73
Vakkari lakkasi toimimasta, hantin peili lopetti niinikään toiminnan ja kuskin ajonvalo pimeni. Polttimo oli ehjä. Tuli sitten hommattua Elekmasta TUHA FORD vikakoodinlukija. Sillä sai koodit nollattua. Vakkari tosin toimii muuten paitsi Can / res kytkin sammuttaa vakkarin kokonaan. Vikakoodien poiston jälkeen tosin sen on toistaiseksi saanut uudelleen kytkettyä. Jännityksellä odotan kauanko tällä kertaa toimii. Taitaa olla aika nuo Focukset melkoisen sähkövika ongelmaisia. Tosin kelikin on todella kostea.
