Ford s-max takapyyhkijän moottori
salamasimo80
Viesti Kirjoittaja salamasimo80 »
Takapyyhkijä ei toimi 2014 (1 gen) s-maxissa. Rele napsuu ja sähkärin mukaan signaali lähtee kyllä. Alkuperäisellä moottorilla ei virheilmoituksia mutta ei pyyhin liiku.
Kun ottaa moottorin virtaliittimen irti alkuperäisestä tai liittää tarvikemoottorin tai romuttamomoottorin, tulee virheilmoitus takaluukku on auki. Eikä uudetkaan moottorit toimi.
Pitääkö uusi moottori koodata/parittaa jotenkin?
Seuraavaksi kokeilen olisko tuo alkuperäinen moottori vaan tosipahasti jumissa.
-Simo
Viimeksi muokannut salamasimo80, 27 Joulu 2025 14:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ford s-max takapyyhkijän moottori
Olisiko sama (yleinen) ongelma kuin tuolla:
viewtopic.php?t=62544
salamasimo80
Lähtökohta oli sama eli takaluukun johdoissa oli sanomista. Nämä korjattu ja vuosi sen jälkeen ei enää pyyhinmoottori käynyt. Perusautosähkäri on katsonut sähköt tämän jälkeen kun ensimmäinen oletukseni oli, että luukun johdot olisivat taas porsineet.
Johdotus ok, signaalin pitäisi lähteä moottorin suuntaan. Sähkärin suositus oli että vaihda moottori mutta uusilla moottoreilla tuo kerrottu toiminta.
Eli rele toimii ja signaali tulee. Mutta mitä tulee pyyhkijän moottorille asti?
Moottorin maadoitusjohdin/johtimet? Onko ne kunnossa; piippaustesti ei riitä, pitää olla kunnon yhteys.
Niitä seuraavaksi tutkisin, jos ei ole vielä tehty. Siis moottorin pistokkeesta.
