Polttoainesuuttimien korjaus?
Eerokki
Viesti Kirjoittaja Eerokki »
Minulla bensa focus 2002. Auto ei lähde enää käyntiin tai jos käynnistyy, niin pyörii vähänaikaa tosi huonosti, jos ollenkaan ja ei anna lisätä kaasua....ja muutenkin oireet viittaa polttoaineen paineensäätimen vikaan ja/tai tukkoisiin ruiskun suuttimiin, mutta voiko polttoainesuuttimia itse puhdistaa jos irroitan suuttimet ja tai kannattaisiko kokeilla ensin, näillä myytävillä suuttimien/polttoainejärjestelmän puhdistusaineilla kokeilla ensin?
Re: Polttoainesuuttimien korjaus?
Ei vaikuta olevan ensimmäisenä vikakohteena.
Jos ei ole varmuudella tietoa polttoaineensuodattimen vaihdosta niin lähtisin sillä liikkelle.
Toisena sitten polttoaineen paineenmittaus.
Mun mielestä noilla oirekuvauksilla ei ois pahitteeksi vaikka katsoisi myös puristukset ja se onko jako vielä kohdallaan. Tämä siis auton/koneen ikää tai huoltohistoriaa tietämättä.
Helppona ja olennaisena oljenkortena kannattaisi vikamuistikin lukaista.
Tankki pumppu hyvin todennäköisesti tiensä päässä.
Kiskolta pa liitin irti ja kokeilee virtoja päälle tuleeko mitään. Ei suuttimia ole Juuri mennyt.
virtajo
Viesti Kirjoittaja virtajo »
Auto kyllä käy kolmellakin suuttimella,puputtamalla ja voimaton.Ainakin omat suutin viat olleet sellaisia että suutin kärähtänyt kokonaan ja vastusarvo nolla ja noistahan ei mitään saa.
Aloittajan viankuvan erilainen.vika muualla?
