Ford C-max kummallinen sähkövika
Salmoxi
Viesti Kirjoittaja Salmoxi »
Onkohan kellään kokemusta? C-Max Ghia 2004 dm2 1.8 Duratec bensa
Taannoin ajellessani yhtäkkiä auton sisävalot syttyivät kesken ajon.
Ne sammuivat kyllä kun sammutti katkaisimesta.
Ajo jatkui. Hetken päästä syttyi jarrujen merkkivalo ja vilkkujen merkkivalo (vas/oik) lakkasi toimimasta.
Vilkut kyllä toimivat.
Sitten syttyi moottorin häiriövalo.
Auto tuntui kyllä toimivan normaalisti.
Sitten huomasin että ulkolämpötilan tilalla oli lämpötilalukeman sijaan kolme viivaa.
Kun ajoin kotiin huomasin että keskuslukitus ei toimi avaimesta.
Ensimmäisinä toimina vaihdoin avaimen pariston ja latasin akun autosta.
Plus piuha oli irti latauksen ajan.
Näillä ei ollut mitään vaikutusta em. oireisiin vaan ne jatkuvat.
Onko kukaan törmännyt tällaiseen oireiluun? Mahtaako olla hapettumia jossain vai mikä?
Salmoxi
Re: Ford C-max kummallinen sähkövika
Akun maatto tarkastettu ja putsattu. Latausjännite 14.4V. Akun lepojännite 12.4V.
Näillä ei vaikutusta. Tosin nyt ainakin etummainen sisävalo toimii jotenkin.
Salmoxi
Käytin autosepällä luetuttamassa vikakoodit.
Lista oli pitkä kuin nälkävuosi.
Mestari sano että tyyppivika Fprdissa että mittariston takana olevan piirilevyn juotokset prakaa.
Sen aiheuttamana mittaristo toimii todella kummallisesti ja aiheuttaa paljon erilaisia vaivoja.
Uudelleen juotto nyt tulossa. Katotaan miten käy.
Ohessa aiheeseen liittyvä video.
https://youtu.be/rl1pLG0sETM
Salmoxi
Nyt on sitten tutkittu ja hutkittu. Kaveri korjaili niitä mittariston PCB:n tinauksia mut vika ei poistunu.
Aikansa sitä haki ja havaitsi että autoon asennettu lisäjarrupoljin, joka ei ole pultattu mihinkään kiinni, oli siinä heiluessaan irrottanu hanskalokeron alapuolella olevan liittimen,sulakerasian lähellä, paikoiltaan ja siitä tämä oireilu.
Oli erehdyttävästi samat oireet kun siina mittariston PCB viassa. :D :D :D :ford:
