Tansit 2.2 2012 jarrujen ilmaus
Jakke1967
Viesti Kirjoittaja Jakke1967 »
Onko transitin jarrujen ilmauksessa jotain speciaalia kikka 3sta?
Olen vaihtanut jarrunesteet sellaisella "painesäiliö" vaihtajalla. Jarrupoljin on vaan hiukan pehmonen.
vaikuttaisi että siellä olisi ilmaa jossain vielä.
Auto seisonut 2vuotta ennen "remppoja"
chucknorris_1
Re: Tansit 2.2 2012 jarrujen ilmaus
Viesti Kirjoittaja chucknorris_1 »
Olisikohan ABS pumppuun jäänyt ilmaa? Forscanilla onnistuu järjestelmän ilmaus melko kivuttomasti. Olettaen, että ilmausnipat aukeaa ja muistaa täyttää nestesäiliö, kun siirtyy kulmasta toiseen :evil: :oops: :o
Jakke1967
Pistäpä kapulakielellä miten... Nipat yms ei ongelma.. Ohjelma kyllä löytyy 😉
chucknorris_1
service functions (se jakoavaimen kuva vasemmassa reunassa). Sieltä ABS bleeding, brake bleeding tms. Ei ole ohjelma työkoneella joten menee ulkomuistista.
Jokatapauksessa jakoavaimen alta löytyy ja hyvin yksinkertainen homma.
Jakke1967
Ymmärsit yskän oikein 😀.
Suuret kiitokset 👍
Jakke1967
Empä tiedä...olenko niin tumpelo, mutta eilen painin aiheen kanssa.
En löytänyt ABS :n alta moista kohtaa jolla olisi pääsyt homman noin
tekemään ABS resetointi ja jotain muuta asiaan liittyvää kyllä. Voisiko se olla
ajoneuvo kohtainen. tube videolla autossa oli vaikka mitä "laitteita" :?:
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Itse olen 2009 Transittiin Forscanilla ilmannut - kyllä se 2012 versiosta pitää samaan tapaan Forscanissa olla, eli ei se kyllä autosta ja softasta muutaman vuoden versioerossa ole minnekkään kadonnut. Mutta en minäkään sitä nyt pysty näkemään mistään. Toinen asia, joka minulla toi tuon kaltaista outoa pehmeyttä oli se, että pistin aluksi 280 mallin pienemmät jarrupalat eteen ennen kuin tajusin, että tarvitsen ne isomman korimallin palat. Tuntumassa oli selvä ero, joka yllätti koska ei se palojen kokoero nyt niin dramaattinen ollut.
Eli Transittiin on kahden eri koon paloja ja se pienempi jää pehmeäksi jos on isompien palojen auto. Muutenkin mikä itseä jäi askarruttamaan oli se, että jos polkimessa pitää painetta se pikkuhiljaa painuu alaspäin ja ainakin minusta se on erituntuinen kuin kaikki muut autot, jossa olen moista kokeillut.
Jakke1967
Pitää tutkia sitä Jarru juttua... En vaan löytänyt 🫣.
Jarru tuntuma on kanssa samanlainen, että poljin painuu pikkuhiljaa... Se on juuri se miksi sitä "ilmaa olen etsinyt"
Jakke1967
ABS ABS Service bleed (TCS/ESP only)
ABS Kalibroi Ohjauskulma anturi
ABS Kalibroi pitkittäiskiihtyvyysanturi
ABS ABS järjestelmän vuoto
ABS Module reboot
Nämä ovat Aiheet mitä löyty minun "koneelta"
Näistä en löytänyt kohtaa... Autakaa miestä mäessä ;)
