ford focus ei käynnisty
jk998.jotai
Viesti Kirjoittaja jk998.jotai »
eli vm 2011
1.6 bensa 100hv
auton vika ilmeni kun keskuslukitus ei toiminut avaimesta ja lähdin ajamaan kunnes auto jätti tielle
vaihdoin patterin avaimeen ei vieläkään toiminut keskuslukitus kunnes otin akun irti ja laitoin takaisin niin avain rupesi toimimaan mutta auto ei pysynyt käynnissä siis joskus saa startattua sen käyntiin mutta sammuu heti..
sitemmin olen vaihtanut nokka akselin asento tunnistimen ja kampiakselin asento tunnistimen ja kaasuläpän ja virtaukon pohjan viimeisimpänä
löysin myös tänään yhden maa johdon joka meni vaihdelaatikon kupeeseen oli sulanut/palanut poikki ja uusin sen mutta ei auto starttaa
sulakkeet on katsottu ja kaikki ehjiä missä vika? oisko kenelläkään tietämystä tämmöisestä
Re: ford focus ei käynnisty
jk998.jotai kirjoitti: 08 Joulu 2025 21:46 eli vm 2011
1.6 bensa 100hv
Oliko siellä siis vikamuistissa ihan sattumalta koodi sekä nokka- että kampiakselinasentotunnistimelta...? Ettei vaan olisi ajoitus pielessä tai hihna pompannu?
jk998.jotai
ei ole antanut mitään koodia tämä jotain satunnaisia kun akku ollut tyhjä kun yrittänyt hinkuttaa käyntiin
ja anturit vaihdoin kun tuttava sanoi että seon näissä ollut yleinen täytyypä huomenna katsella hihna sekin kyllä merkkiliikkeessä vaihdettu noin 2000-3000km sitten
