C-max (vm. 2011) takaluukun lukko aukeaa itsestään
polarbeer3d
Viesti Kirjoittaja polarbeer3d »
Hei!
Meillä vaihdettiin hiljattain merkkihuollossa Ford C-maxiin (vm. 2011, 1.6 EcoBoost Start&Stop) korinohjausyksikkö eli jonkinlainen "tietokoneboksi", koska auton pysäköintivalot paloivat 24/7 auton kuskin puolella sekä edessä että takana. Vain akun irrottaminen eli sähköjen otto pois auttoi ongelmaan. Ongelma ratkesi tällä melko arvokkaalla korjauksella. Lisäksi takaluukussa olevien rekisterikilven valoista vaihdettiin toisen kanta ja johdotusta korjattiin, koska nämä rekisterikilven valot olivat mykkänä.
Tämän jälkeen autoon vaihdettiin toisaalla myös uusi Vartan EFB -akku, koska edellinen oli jo n. 10 vuotta vanha ja tehtiin normi määräaikaishuolto.
Nyt tämän teini-ikäisen kaunottaren takaluukku on alkanut käyttäytymään oudosti. Se nimittäin alkaa ilman näkyvää syytä naksumaan auki itsestään. Eli vaikka kaikki ovet ovat kiinni ja virrat pois päältä, päättää auto naksauttaa takaluukun auki. Tämän kuulee äänestä. Auto saattaa naksutella luukkua useita kertoja peräjälkeen. Vielä ei olla huomattu, että auton seistessä kaikki ovet lukittuina, se tekisi samaa vaan auton keskuslukitus on ollut siis auki asennossa oireen alkaessa. Auto voi olla käynnissä tai sammutettuna virrat pois päältä.
Kenelläkään ollut vastaavaa ja mikä ollut syynä? Uutta korjaamolaskua odotellessa... :cry:
Re: C-max (vm. 2011) takaluukun lukko aukeaa itsestään
Onkohan päässyt vettä takaluukun avaus"nappiin"....
polarbeer3d
Taunusautomaatti kirjoitti: 25 Marras 2025 07:49 Onkohan päässyt vettä takaluukun avaus"nappiin"....
Hyvin mahdollista, koska takaluukun mikrokytkimen vaihto toivottavasti auttoi ongelmaan. On kuulemma sellainen paikka johon vesi helposti pääsee jostain saumasta - varsinkin jos painepesurilla sohottaa varomatta menemään.
