Fiesta ei lähde käyntiin.
Fordfiesta.
Viesti Kirjoittaja Fordfiesta. »
Tervehdys foorumille.
Haluaisiko joku auttaa? Fiesta ei lähde käyntiin ja liikkumaankin pitäisi päästä.
Eli mk5 -05 ja rocam 1.3.
Eilen toimi ja tänään ei enää. Vika ilmenee että starttaa mutta hörähtelee vain. Ei käynnisty.
Koitin halpalukijalla eikä antanut koodeja. Lisäksi koitin vara-avaimella eli ei varmaan ajonestokaan ykkösavaimessa.
Eilen oli pakkasta 13 ja tänään plussaa. Voisko olla kosteutta ja mistä alottaisi?
riikomi
Re: Fiesta ei lähde käyntiin.
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Voisi olla bensapumppu heikossa hapessa.
Pitäisi koettaa starttispraylla - jos edes hetken käy sillä niin bensapuolelle viittaisi.
Fordfiesta.
On se mahdollista. Ei ole kyllä antanut merkkejä ongelmista, kiihtynyt hyvin eikä ole pumppu pitänyt ääntä.
En löytänyt tubesta videota josta näkisi pääseekö pumppuun Mk5:ssa yläkautta käsiksi.
Katon huomenna tuleeko bensaa suuttimille.
Akku siinä on tyhjä, koita apuvirtaa kaapeleilla..
Fordfiesta.
Ei se varmaan starttailisi huonolla akulla ollenkaan...
Epäilen ecua tai bensansaantia. Jälkimmäistä tarvii tutkia tänään.
:ford:
Fordfiesta.
Bensaa tuli. Oisko sitten ecu tai puola? Antaako viallinen ecu koodeja?
riikomi
Siis onko tilanne se, että autolla on ajettu vuosikausia ongelmitta ja nyt yht'äkkiä normiajon jälkeisen parkin jälkeen se ei lähde käyntiin?
Fordfiesta.
Melkolailla. Pakkasella joskus kylmäkäynnistyksen jälkeistä käyntihäiriötä. Joskus N. Vuosi sitten antoi vikakoodin nelosen sytytyshäiriöstä. Ollut aina ohimenevää paitsi nyt. Ei tietoa onko samaa asiaa.
Fordfiesta.
Korjaamolle meni. Sytytyshäiriöstä oli koodin heittänyt.
Fordfiesta.
Takaisin tuli korjaamolta ja nyt toimii. Tulpat olivat vaihtaneet ja kehoittivat vaihtamaan akun varmuuden vuoksi. Mitään yksiselittäistä ei nelosen sytytyshäiriön lisäksi löytynyt. Bensan pumppauspaine ok. Spekulointia puolasta, ajoittaisesta painehäviöstä, sääoloista ja huonon akun yhteisvaikutuksista. Lopullista totuutta tuskin tulee koskaan mutta akku vaihdettu ja tilannetta seurataan.
Kovaa ajoa siis.
:ford:
