Jarrun jumitusta fokkerissa
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
Huomenta
Vänkärin takajarru meinaa jumitella MK2 fokkerissa hieman, eli kauimmainen jarrupääsylinteristä. Testeri näytti punaista, eli jarrunesteet ainakin vaihtokunnossa. Voiko vaihtokuntoinen neste aiheuttaa ajoittaista yhden männän jumitusta, vai alanko jo henkisesti varautumaan koko jarrusatulan vaihtoon?
Re: Jarrun jumitusta fokkerissa
Jarrunesteen vaihdolla huolto-ohjelmaan mukaan voidaan pidentää osien elinkaarta, mut ei sekään niistä tee ikuisia. Jos siellä mäntä on alkanut tahmaamaan niin todennäkösesti sisempi tiivari kovettunut jo. Satula siis vaihtoon ja samalla mielellään jarruletkukin, ellei oo ihan hiljattain uusittu jo.
EDIT: Tämä kaikki sanottuna sillä edellytyksellä että palat liikkuu esteettä kannakkeessa ja liukutapit liikkuvat kevyesti.
jos satula jumittelee niin kannatta kurkata esim aeromotorssilta uuden hinta ja hämmästyä miten halpoja ovat nykyjään....
mynok
Joo eipä nuo satulat isoissa hinnoissa pyöri. Ei ole vaan oikein tekokelit enää tuolla taivasalla.
Tää on ollut vaivana jo jokusen vuoden. Kesällä ei ongelmia mutta kun ilmat kylmenee niin alkaa temppuilu. Sitten kun paikat lämpiää, pyörii taas töppönen normaalisti, joten kyllähän tuo varmaan jumittelevaan mäntään viittaa.
Kesällä vaihdettiin juniorin kanssa levyt ja palat joka nurkkaan. Liukupinnat kunnossa ja tapit putsattiin ja rasvattiin samalla kertaa. Silti vanha tuttu vaiva palasi nyt talven alettua.
mynok kirjoitti: 17 Marras 2025 22:57 Joo eipä nuo satulat isoissa hinnoissa pyöri. Ei ole vaan oikein tekokelit enää tuolla taivasalla.
Hetkinen.. siis kylmällä kelillä vaan laahailee? Vaikuttaako käsijarrukahvasta riuhtominen laahaamiseen? Ei kai sulla vaan se linkku sitten jumi? Toki satulahan menee sillonkin vaihtoon/remonttiin, edellyttäen että vaijerit liikkuu normaalisti.
mynok
Käkkärillä ei vaikutusta asiaan. Sama homma käyttipä sitä tahi ei.
