Ford Mondeo 2017 2.0 diesel vignale/ värinä/tärinä
kimpukka_2025_
Viesti Kirjoittaja kimpukka_2025_ »
Moikka fordin tietäjät,
Onko kellään ollut sellaista tilannetta,että auto tärisee ja värisee ratissa ja penkissä maantie osuudella 70-100km/h.
tuntee ratissa sellasen värinän/tärinän ja myös penkissäkin.
-renkaat on tasapainoitettu ja aurauskulmat on säädetty.
-kokeiltu kesärenkaillakin niin sama homma on talvi kuin kesärenkailla tämä ilmiö.
- Laakeri ääntä ei kuulu.
.voisiko olla vaihdelaatikko?
- vetoakseli?
- vetoakselin laakeri?
-pyöränlaakerit?
Saa laitella rohkeasti mitä on todettu tai missä on todettu ja löydetty vika? ilmeisesti tätä on niin paljon näissä mondeoissa ollut että on se jollain tapaa saatu pois, mutta mikä on ollut vikana?
Re: Ford Mondeo 2017 2.0 diesel vignale/ värinä/tärinä
Jatkoo oikeeseen ketjuun ja lainaan itseeni:
Kerta ongelma toistuu sekä kesä että talvikkailla voidaan varmaan runkovikakin sulkee pois tai sitten se ois molemmissa sarjoissa. Nythän olisi kriittinen tieto vaikuttaako tärinään nopeuden lisäks kiihdytys tai sen onko veto päällä/pois? Vetari/vetonivel osaa väljänä aiheuttaa aika v-mäisen tärinän just kiihdytyksessä ja joissain tapauksissa myös coustaillaessa/moottorijarrutksissa.
kimpukka_2025_
tasaisella ajolla on värinä ja tärinä autossa. maantie ajossa 70-100km/h ja myös kaupungissakin saattaa tuntea sitä osittain.
yks päivä kiihdytin 120km niin siinä värinä tuntui ja sitten kun löysäsin kaasun niin se vähän ns. tasaantui.
mutta on hiton vaikea tuota paikallistaaa kun monilla on jopa ollut vetoakselin laakeria, pyörän laakeria myös vaikka ei pukilla ole oireillut.
on ollut tutkittavana monesti ja menee vielä katsottavaksi mutta mikä voisi jopa olla.
itse en usko renkaisiin kun kesäkumtkin on tuliterät ja tekee ihan samaa kun talvi nakeilla.
Näitä tärinöitä on välillä Mondeosta tosi vaikea saada kiinni.
Omaakin kokemusta on...
Onhan ne talvi- ja kesärenkaat omilla vanteillaan?
Tuntuuko jarruttaessa mitään tärinää?
Onko jarrulevyjä irrotettu, vai ovatko vielä alkuperäiset?
kimpukka_2025_
on omilla vanteillaan ja sitten sekin että ei täristä jarruttaessa yhtään.
tärinä ja värinä tuntuu jopa keskikonsolin kohdallakin ja miettiny että voisko kardaani tai vauhtimassapyörä olla yksi tekijä.
korjaamolla kävi ja eivät löytäneet mitään, sanoivat että tärinä ja värinää on mutta eivät osaa sanoa mikä osa aiheuttaa.
ei ole jarrulevyjä vaihdettu. jarrupalat on vaihdettu jossain vaiheessa.
Sitten pari oleellista kysymystä:
Onko auto manuaali vai powershift-kaksoiskytkin. Jos kaksoiskytkin, niin onkohan erillinen kaksoismassa jo tuossa vai laatikon yhteydessä?
Onko kyseessä neliveto, kun mainitsit kardaanin?
kimpukka_2025_
on neliveto
kysessä on 2.0 180hv automaatti
2017 vuoden malli ja kaksoismassapyörähän näissä vissii on myös mutta ei siitä ole ääntä tullut.
kuulemma ei ole väljystä missäänm mikään ei ääännä niin on vaikea paikallistaa mistä se värinä/tärinä tulee.
korjaamo on sanonut että kädetön tilanne.
kimpukka_2025_
huomiona sekin vielä, että kokeiltu 40km/h vapalla niin tärinä/värinä jatkuu ,eli siitä voidaan pois sulkea kardaani ja vauhtimassapyörä.
Laakerit, vetoakseli, vetonivel, vetoakselin laakeri. näistä voisi olla lähimmiten.
kimpukka_2025_
Missä on paras fordin korjaamo missä näitä on osattu korjata? etsiä se vika ?
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
kimpukka_2025_ kirjoitti: 18 Marras 2025 21:19 huomiona sekin vielä, että kokeiltu 40km/h vapalla niin tärinä/värinä jatkuu ,eli siitä voidaan pois sulkea kardaani ja vauhtimassapyörä.
Jos tulee kytkin pohjassa/vapaalla ja tietyllä nopeudella epäilisin vetoakselin tukilaakeria.
https://www.suomenlaakerikeskus.fi/tuot ... 658/861810
kimpukka_2025_
Voihan sekin olla tietysti. mutta tässä on ongelma,että merkki korjaamo ei sitä ole todennut.
laakerit toki voi olla paskana vaikka ei oireilisi äänelläkään.
tai voi näyttää ehjälle, mutta silti voi olla mahdollisuus että se on rikki.
Heitän nyt vain tällaisen: onko mitään mahdollisuutta, että tärinä tulisikin moottorista? Vai onko selvästi alusta/voimansiirtovika?
Miksi tällainen ajatus? Koska vetopäällä 120 km/t ja vapaalla laskettelu 40 km/t antaa vain tärinää. Ei ulise, rohise, naksuta jne.
Tapausta tuntematta tuli vaan mieleen, onko näissä kardaanin etuosassa se kumilimppu? Halkeillessaan ne tuppaa tekemään värinää koriin.
kimpukka_2025_
Ei mitään hajua. tuntuu että fordin merkkikorjaamot ainakaan ei näitä osaa ratkaista, heidän mielesät kaikki tärinät, värinät, moottorista tuleva vähä suuttimen suuntaista ääntä on normaalia. korkeapainepumppu kuulemma on normaalia että pitää ääntä.
Kaveri sano että korkeapainepumppu ei pitäs pitää kolina ääntä ei ollenkaan jos se on ehjä.
merkkikorjaamon mukaan normaalia kaikki´, eivät vaivaudu edes tutkimaan, tosin ne kiun tutkii ni ne toteaa muutenki et ei täs oo mitään.
Pitää viedä johonki toiseen pajaaan missä oikeasti tutkitaa, mitataan arvot jne.
kimpukka_2025_
Viat on selvillä:
taka-alatukivarret heiluu, sisemmät etuhelat väljät, vasen takavetoakseli muljuaa. Takaperä ääntää nosturilla ajaessa ja jurisee kun toinen rengas pyörii hitaammin.
Kannattaa oikeasti vaatia vaatimalla tutkimaan kunnolla, Merkkiliike ei oikeasti näitä osaa näköjään todeta. heidän mielestä tärinä oli vain ominaisuus.
kimpukka_2025_ kirjoitti: 06 Joulu 2025 07:21 Viat on selvillä:
Hyvä kun vika löytyi - ei ihme, että täristää.
Paljonko on autolla.kilometrejä takana?
Meneekö takaperäkin vaihtoon?
Tuo tasauspyörästön rikkinäisyys- diagnoosi kuullostaa jokseenki järkevältä kun pyörät pyörii eri tahtiin alkaa ääntää. Ainoa jos siinä on että kai korjaamolla ymmärsivät kytkee luistoneston pois kun pyörät ilmassa auto nostettuna testasivat? Ettei käy se perinteinen että alkaa potkia/rutista vastaan kun tietokone luulee että pyörät sutii :D
kimpukka_2025_
Kyllä kaikki menee listassa olevat viat vaihtoon. takaperäkin, takaperä ääntää pukilla selkeesti mutta ajossa se häviää rengasmeluun jopa.
tietysti onhan tässä vielä mahdollista että vauhtimassapyöräkin on sileex sanomassa, mutta lähdetään noistsa nyt ensin ja katsotaan sitten tuleeko kuntoon.
