Ranger 21' 2.0 170hv ecoboost välijäähdytin "tukittu"
asunpe
Viesti Kirjoittaja asunpe »
Itsellä "uusi" kyseinen kones ja huomasin, että välijäähdytin oli puoliksi peitetty. Tätä ihmettelin, että mikäs se tämä on ja revin jo sen siitä heti pois. Oli siis ihan tehdastekoisen näköinen ja ihan liimattu kennon päälle. Tänään tiskillä asiaa kysyin niin kuulemma tässä on päivitetty välijäähdytin ja tuo suoja estää veden kertymisen välijäähdyttimeen eli se suoja pitäisi olla siinä.
Kommenttia? Vähän tuntuu ihmeelliseltä että eikös jo puolet välijäähdyttimen tehostakin samalla poistu + että sen takana on sitten vielä ilmastoinin ja syylärin kennot niin niistäkin on tehosta puolet pois? Kuulemma ei saisi talvellakaan käyttää maskisuojia. Miljoonat muut autot menee ilman mitään suojia niin mikä ero tässä rangerissa nyt on että pitäisi suojata? Vai onko tämä jotain saastejuttuja, että palaa hieman puhtaammin jos imuilmasta jää pari vesipiskua pois?
Re: Ranger 21' 2.0 170hv ecoboost välijäähdytin "tukittu"
asunpe kirjoitti: 05 Marras 2025 10:20 Itsellä "uusi" kyseinen kones ja huomasin, että välijäähdytin oli puoliksi peitetty. Tätä ihmettelin, että mikäs se tämä on ja revin jo sen siitä heti pois. Oli siis ihan tehdastekoisen näköinen ja ihan liimattu kennon päälle. Tänään tiskillä asiaa kysyin niin kuulemma tässä on päivitetty välijäähdytin ja tuo suoja estää veden kertymisen välijäähdyttimeen eli se suoja pitäisi olla siinä.
No se vesi ainakin kertyy näissä välijäähdyttimen. Kaverilla kävi yksi huollossa jossa korjattiin eberiä. Koeajolla reilumpi kiihdytys ja veti vedet koneeseen ja kone uusiksi. Minä jättäisin sen levyn paikalleen. Kyllä ne jäähdyttimet riittää suomen oloissa vaikka olisi vain puolet käytössä. Itse laittaisin alemman maskin kokonaan umpeen talveksi riski vedestä vähenee entisestään.
asunpe
Ok kiitos infosta eli todella on näissä "vesiongelmaa". Eli laitan sitten suojan takaisin ilman muita kyselyjä. Alempi maski on ollut edellisessä itselläkin aina talvisin tukossa.
