1.5 ecoboost suhisee (Mondeo '17)
AlexL
Viesti Kirjoittaja AlexL »
Elikkäs.. Kottero on '16 vuoden Monkkuli yksvitosella bensalla, 180tkm rullattu.
Ongelmana on voimistunut imuilman tjms. ilman (varsinkin kuormalla) suhina,jota ei siis ole aiemmin kuulunut kuin hyvin vaisusti,ja myöskin tuntuu että se vähäinenkin innokkuus on hävinnyt. Myöskään hän ei enää jaksa kirmata kuin sen rapeat 160.
Autoon on vaihdettu jokin välijäähdytin joka kuulemma vuoti jäähd.nestettä,eikä siellä ollut öljyä juuri nimeksikään. Myöskin ahdin oli ok. Mutta ei se vaihto ainakaan poistanut suhinaa,joka siis kuulostaa huonolta vapaavirt.suodattimelta.
Ja nyt sit kysynkin että mitä,ja miten ja mistä vikaa alkaa etsiä.
Tänks!
Viimeksi muokannut AlexL, 22 Loka 2025 15:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Calibra c20let '92 💪🏼
Mondeo '16 💩
LevYashin
Re: 1.5 ecoboost suhisee (Mondeo '17)
Viesti Kirjoittaja LevYashin »
AlexL kirjoitti: 21 Loka 2025 18:09 Elikkäs.. Kottero on '16 vuoden Monkkuli yksvitosella bensalla, 180tkm rullattu.
Autoon on vaihdettu jokin välijäähdytin joka kuulemma vuoti nestettä,eikä siellä ollut öljyä juuri nimeksikään,myöskin ahdin oli ok,mutta ei se ainakaan poistanut suhinaa,joka siis kuulostaa huonolta vapaavirt.suodattimelta.
Tänks!
Googlaa ”leaking evap system noise”. Se nyt pitää kuultavaa suhinaa. Vuoto voi olla bensatankin korkissa, evap säiliössä jne..
Yksi monista vaihtoehdoista. Imuilmavuoto hyvin tod. näk. antaisi jonkun vikakoodin joten siksi heitän tuon evap vuodon yhdeksi vaihtoehdoksi.
Tänks!
Suhisee ja tehot poissa= ahtoletku halki tai klemmari löysällä. Jos välijäähdytin on vaihdettu, niin ensin katsoisin sen liitokset ja tiivisteen.
AlexL
Jesh!
Lisätään vielä että suhina alkoi ennen jonkin välijäähyn (konalan autokeskuksen mukaan) vaihtoa, siksi käytin huollossa jolloin huomasivat välijäähyn nestevuodon.
Ja suhina vastaa kaasupolkimen liikkeeseen,ei bensatankin korkkiin..joten evapit pois suljettu.
Mondeo '16 💩
Focus_2.0
Onko täydet ahdot? Imuvuodolta kuullostaa. Jos olet liikkeelle maksanut korjauksesta ja edelleen vika päällä niin vie takas tutkittavaksi.
AlexL
Emmä tiedä paljonko on ahtoja?
Viikonloppuna savut koneeseen,nii nähdään vuotaako
Mondeo '16 💩
