2014 Ecoboost Fiesta Jarruvalot
Lähetetty: 21 Loka 2025 17:40
Kirjoittaja ToNo98
Elikkäs olisi seuraavanlainen ongelma. Auton jarruvalot ovat jatkuvasti päällä, joskus. Vika esiintyy joka kevät ja syksy. Vika on aiemmin korjautunut sillä, että olen vaihtanut jarruvalonkytkimen, mutta se ei tällä kertaa auttanut. Vika esiintyy lähinnä aamuisin, ja katoaa yleensä työpäivän aikana. Autoni on yön yli kellarissa parkissa, joten epäilen että vika on sähköissä. Mistä helvetistä tätä pitäisi edes alkaa tutkimaan?
Re: 2014 Ecoboost Fiesta Jarruvalot
Lähetetty: 23 Loka 2025 10:40
Kirjoittaja yritäedes
Ei ainakaan sieltä... ;-)
Palaako kaikki jarruvalot, myös takaspoilerin lisäjarruvalo, kun vika on päällä?
Kun kytkintä on vaihdettu, niin onko myös vastakappaleen liikerataa katsottu, että painaa suoraan kytkimeen?
Entä kytkimen sähköliitin, sitä voisi myös katsoa tarkemmin.
Kun vika on päällä, saako sen pois painelemalla jarrua edestaas?
Lähetetty: 24 Loka 2025 23:05
Kirjoittaja ToNo98
Pitkän tutkinnan jälkeen kävi ilmi, että toinen takavalo oli palanut. Samassa lampussa oli myös jarruvalo. Takavalon katkennut hehkulanka otti yhteen jarruvalon lankaan, ja näin jarruvalot olivat kaikki päällä aina kun ajovalot olivat.
Lähetetty: 25 Loka 2025 11:40
Olipa hyvä kun vika löytyi! :thumbup:
Aika harvinainen tapaus, ilmeisesti. Takavalon polttimo on siis ollut jo pitkään viallinen. Eikä Fiestan moduli/väylä toimi takavalojen kanssa?
Lähetetty: 25 Loka 2025 13:07
Oikeestaan ei kovinkaa harvinaista, mulla teki samaa aikanaan Sierrassa jossa oli hapettunut polttimo siten että virta kulki jarru- ja takavalon hehkulankaan yhtäaikaa.
Lähetetty: 26 Loka 2025 05:36
Kirjoittaja Tessu
Oho että noinkin käyny,no itse huomasin Sierrassa ihme jutun,oli kojetauluss atoisella puolen taustavalot pimeenä,sitten pimeällä ohimennen kopautin palamatonta toista kilpivaloa ja näin kun syttyi ne mittarivalotkin???
Että mikähän juttu tuo nyt sitten onkaan?
Tuon jälkeen on molemmat vielä toiminu ihan ok,saa nähdä koska joku pimenee uudelleen...
Tämä ollu kyllä niin ihme vehje että toista saa ettiä ja kun on uudasta asti meillä ollu ja vähän ajettu niin ei kyllä ole oikeen vakuttanu minua laadusta.
Epäilen että sen aikoinaan kolaroinnin jäljeltä on vieläkin jotain outoa jäljellä erinäisissä paikoissa,ihan hyvin noissa valoissakin,maadoituksethan pitäsi kyllä katsella uudelleen miltä ne näyttää.
