Transitin raittari.
PariVoorttia
Transitin raittari.
Moro. Ostin viime talvena romun kuljetukseen 2006 (tai 2005) mk6 Transitin. Nyt ongelma ettei puhalla lämppäristä ilmaa lasille eikä jaloille. Olen tonkinut ja etsinyt raitisilma suodatin, enkä piruvie löydä mistään. Edes youtubesta ei ole ollut apua. Löytyisikö apua täältä??? Kiitos jo etukäteen.
Re: Transitin raittari.
Jos sellainen on (ei ole ollut vakiovaruste) niin se on konehuoneessa siinä "tuulilasin pyyhkimien lipan" alla moottorin puolelta sisään....
eli
https://youtu.be/ODsKAHtJRgE
Mahtaakohan vika olla kuitenkin ohjausläppien jumittumisessa? Pyöriihän puhallin?
eli
PariVoorttia
Puhallin pyörii ja kaikki toimii muuten mutta puhallus on kuin lehmän henkäys kesäyössä, jos sitäkään. Tuon tube videon olen katsonut ja siltä kohtaa ei löytynyt suodatinta. Muutaman muun paikan missä olisi pitänyt olla niin niistäkään en löytänyt. Nooo... jossain vaiheessa varmaan tulee mieleen, että käynti optikolla kannattaa aina. Mutta kiitos kuitenkin neuvoista. Pitää taas tutkia tilannetta kun on aikaa.
Ransiitti oli vielä 2000-2006 mallissa tosimiesten työkone, ei silkkihousumiesten röystäilyväline....
