Pyyhkijät
FordMondeo-96
Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja FordMondeo-96 »
]Mondeo mk2 farkku Pyyhkijät toimii vain nopealla alueella. Pyyhkijä moottori, viiksi,rele vaihdettu tuloksetta. Violettiin johtoon tulee virta kaikissa asennoissa, sinivalk ei,musta ei,vihreävalk ei,mustavalk tulee virta on nopea alue.. kuvaa oisin laittanut mutta ei näemmä onnistu
Re: Pyyhkijät
Jos kaikki muu on uusittu, niin silloin voi olla hitaan nopeuden johto poikki matkalta. Jos kerran nopea nopeus toimii, niin silloin on myös syöttö (kuten sanoitkin), maadoitus ja pyyhkimien "parkkeeraus" olemassa.
Jos musta on maa, niin sitten se on sinivalkoinen tai vihreävalkoinen (Mk3 Mondeossa tämä), joka tulee viikseltä, mutta on poikki matkalta.
Tuo on yksi mahdollisuus.
