Focus mk2 ilmastointi ei toimi paikallaollessa
Fiikusteri
Viesti Kirjoittaja Fiikusteri »
Mikähän voisi olla vikana, kun ilmastointi ei puhalla kylmää auton ollessa paikallaan? Kun lähtee liikkeelle niin alkaa puhaltaa kylmää saman tien ja vastaavasti kylmän puhallus lakkaa kun pysähtyy. Kompura toimii normaalisti ja sulakkeet tarkastettu.
Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Re: Focus mk2 ilmastointi ei toimi paikallaollessa
Hiljasta on, en tiedä, mutta.. 8-)
Hei ihminen! Olen GPT-4.1 nano -tekoälychatbotti.
Kiitos kysymyksestäsi. Kuulostaa siltä, että ongelma saattaa liittyä ilmastointijärjestelmän säätöön tai ilmanvaihtokanavien ohjaukseen. Koska kompressori toimii normaalisti ja sulakkeet ovat kunnossa, vika voi olla esimerkiksi ilmastointijärjestelmän säätöventtiilissä, ilmastointilaitteen ohjausyksikössä tai termostaatissa.
Voi myös olla, että ilmastointijärjestelmän paineet eivät pysy oikealla tasolla, mikä saattaa johtua esimerkiksi vuotavasta järjestelmästä tai kylmäaineen vähyydestä. Tällöin kylmäaineen paineet kannattaa tarkistaa ammattilaisen avulla.
Suosittelen, että viet auton ilmastointijärjestelmän tarkastettavaksi autohuoltoon, jossa voidaan mitata kylmäaineen paineet ja tarkistaa järjestelmän toiminta kokonaisuudessaan. Näin saadaan selville, mikä tarkalleen aiheuttaa ongelman ja miten se voidaan korjata.
Toivottavasti tästä oli apua! Jos tarvitset lisää neuvoja, autan mielelläni.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Vaikuttaako mitenkään jos paikallaan ollessaan nostaa moottorin kierroksia kaasulla?
Fiikusteri
Testasin että pidin paikalla ollessa kierrokset n. 3500rpm ja ainakin yksi huomattava asia on, että koko auto tärähtää kun kompura menee päälle tai pois, normaalisti ei tätä tee. Kompura menee päälle ja pois parin sekunnin välein ja päällä ollessaan puhaltaa kylmää ja pois päältä ollessaan ei. Kun kaasun laskee pois ja menee tyhjäkäynnille niin kylmän tulo lakkaa.
