Ford Galaxy, VM 2000 (uudempi korimalli), bensa, 2.3 ltr.
JyrkiL
Viesti Kirjoittaja JyrkiL »
Onko tietoa kuinka ko. mallissa saa sen ratin alla olevan sulaketaulun alas/irti jotta pääsee vaihtelemaan releitä? Mulla taitaa olla sellainen ilmeisen klassinen releongelma, kun auto aina välillä lakkaa starttaamasta. Purin jo paneloinnit ja sulaketaulu on esillä, mutta en tajua miten sen saa siis käännettyä alas. Sulaketaulun sivuilla oli sellaiset muovilukot jonka jälkeen sivupeltejä (jotka siis sulaketaulun molemmilla puolilla) voi levittää auki, mutta siltikin sulaketaulu tuntuu olevan aika tiukasti paikoillaan.
JyrkiL
Re: Ford Galaxy, VM 2000 (uudempi korimalli), bensa, 2.3 ltr.
vastaan itseitselleni...sain irroitettua sulakerasian ja releet kaivettua esiin. Nyt seuraava kysymys. Mikä on rele joka on starttiin liittyvä? Luulin tietäväni, mutta olinkin väärässä, onko tietoa?
JyrkiL
vastaan taas itselleni...vika ei taida olla starttireleessä vaan releessä joka "vetää" ensin ennen starttia. Ongelma on siinä, että aika ajoin ko. releessä jää veto päälle vaikka ei ilmeisesti pitäisi. korjaantuu kun irrottaa akun johdon ja laittaa takaisin. Ilmeisesti kysyessä on virtarele 30 (eli ECU:n ja käynnistyspiirin päärele).
