Mondeo Webasto
Mondeo Webasto
Tänään tutkittu Mondeo 2009 2.0d Webasto ja on mykkä....se oli lukittu, mutta Boschin koneella saatu poistettua lukitus...onko se sillä lailla, että uutta pitäisi etsiä??? Kun tuo ei lähde päälle... kiitos
Re: Mondeo Webasto
olikohan tullut 800h raja vastaan....ja sen vuoksi lukossa.
Mahtaakohan tuossa vuosimallissa olla lämpötilaraja myös...eli ei lähde esim yli 15 asteessa käymään ollenkaan.
Yrittikö edes lukituksen poiston jälkeen?
Re: Mondeo Webasto
Mulla on kaksi mondeota, ja toinen lähde päälle samantien, mutta toinen ei ...oli lukittu, mutta lukitus poistettu...
Re: Mondeo Webasto
onko saman vuotuisia mondeoita?
Mulla on pihassa 3 tuollaista polttoainelämppärillistä autoa, kaks niistä ei lähde pöhisemään jos ulkolämpö tai moottorilämpö on liikaa.
Yks lähtee vaikka 30 asteen helteessä.
Re: Mondeo Webasto
Molemmat 2009 ja 2.0d...
Re: Mondeo Webasto
sitten toiminee samoin ellei joku ole ohjelmoinut niitä erilaisiksi.
Meniköhän lukituksen poiston jälkeen uusi häiriötila päälle.
Ei sellasta kokonaan uusia tarvi....se olis 2keur asennus.
Osia saa hyvin ja huolto aika helppoa. yleensä parilla kolmella satkulla herää henkiin.
Re: Mondeo Webasto
Jos vaihtaa ehjän Webaston, niin pitääkö ohjelmointia tehdä?
Re: Mondeo Webasto
Kuten edellä evästettiin, Webasto toimii resetoinnin jälkeen eikä ole tarvetta vaihtaa uuteen.
Re: Mondeo Webasto
Ja jos jostain syystä ei toimi niin se antaa vikakoodit muistiin.
Jos vika koodeja ei tule niin sitten kyseessä on se että laitteen ei kyseisissä olosuhteissa kuulukaan käynnistyä.
Sukka, tulppa on sellaisia muutaman kympin korjauksia jos tarve
Puhallin pari satkua. Jne.
Vesipumppu myös kulutusosa, 150e. Ilmenee siten että lähtee käyntiin mutta sammuu aika pian.
Re: Mondeo Webasto
Se ei lähde olenkaan käyntiin... mykkä... Vanhan omistaja mukaan, tuli liekin kuva ja sammui...sen jälkeen ei lähtenyt käyntiin....vikakodia ei ole...
Re: Mondeo Webasto
Kysäisepä vaikka tuolta saat asiantuntijan arvion mitä kannattaa tehdä....
https://www.tiimipojat.fi/
Re: Mondeo Webasto
Nyt kun lukitus poistettu ja ilmasto on kylymä niin alkoi vissiin toimimaan Webasto, tai ainakin valot syttyi ja kuuluu ääni siellä Webaston puolella...jäi vähän epäselvää, miksi meni lukkoon vanhalla omistajalla...
Re: Mondeo Webasto
Siis Webasto käy noin 5min ja sammui....
Re: Mondeo Webasto
Toimiikohan kiertovesipumppu. Jos se kabut niin lähtee käyntiin ja käy kunnen ylilämpö katkaisee käynnin.
Se on kuluva osa....noin 150-200tkm.
Voi siellä olla tietty lämpöanturivikakin. Tai aivovika.
Mutta tutki ny eka että kun laittaa lämppärin tulille niin alkaako vesipumppu surista.
Re: Mondeo Webasto
Jos vesipumppu ei kävisi, niin häly tulisi ihan saman tien.
Taas se tylsä vastaus: vikakoodien luku.
Re: Mondeo Webasto
kyllä se hetken käy...pari minuuttia noin....multa hajonnut 2 joten kokemusta on....
Re: Mondeo Webasto
Mistä se löytyy Kiertovesipumppu ?? Missä paikassa..
Re: Mondeo Webasto
niitä on vähän eri paikoissa ollut eri malleissa....
katso nyt ensin onko tulipellissä moottorin ja ohjaamon välissä. Webasto on siellä apukuskin lokarin sisällä sieltä tulevissa letkuissa musta pumppu johka tulee sähköjohto.
jossei siinä niin sitten sisälokari pois niin näkynee webaston kyljessä.
Re: Mondeo Webasto
2.2 -litraisessa pumppu oli lähellä rintapeltiä. Löytyy kun lähdet seuraamaan weballe menevää letkua.
Re: Mondeo Webasto
Laitoin Webasto päälle, niin vesipumppu surina kuullu, siis se toimii.. mutta tekee saman tempun, että käy vähän aikaa sitten sammui...
Re: Mondeo Webasto
Oliko surina nimenomaan vesipumppu vai paloilma puhallin?
Pysyykö weba käynnissä kun auto käy. Eli jos ulkolämpö alle 4 ja active now ja motti käyntiin myös.
Koodien luvulla selviäisi syy...
