Sierra ja vilkunpalautin
tub
Viesti Kirjoittaja tub »
Ongelmana on ollut ettei vilkun palautin toiminut kumpaakaan suuntaan ja kun oli ylimääräisenä samanlainen vilkkupaketti niin joutessani vaihdoin sen autoon. Nyt palautus toimii vasemmalle muttei oikealle.
Yritin avata tätä vilkkupakettia, 3 ruuvia pois, mutta ei tahtunut aueta senkään jälkeen. Onko se tarkoitus saada auki ja onko siellä sisällä itsekorjattavia osia? En edes keksinyt miten tämä palautussysteemi toimii, mitään mekaanista yhteyttä en löytänyt ratin ja vilkkupaketin välillä enkä jaksaisi uskoa että se toimisi sähköisesti.
Ei viitsisi hakea uutta motonetistä kun maksaa 60e ja niitä on jo muutenkin 2 itellä. Onneksi ei ole pakollinen katsastusvaruste..
T:Mikko
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Siinä on muistaakseni sivulla (vastaikkaisella puolella kuin se viiksi) sellainen valkoinen "tappi" joka tulee siitä sivusta pitkälle kun vilkku on päällä. Tätä tappia kun kääntää ylös tai alaspäin pitäisi vilkun lähteä pois päältä...
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
tub
Joo näinhän se meni kun pohdin ja pyörittelin sitä lisää. Rasvasin koko helahoidon ja laitoin takaisin kasaan. Yksi metalliliitin irtosi jostain eikä häkästys enää toimi.. onneksi on toinen joka pelaa. pitää katella tota joskus uudestaan jos löytäis mistä se liitin katkesi.
kiitoksia anyway.
