Kuga 2017 etuiskarit.
GeneralLee
Viesti Kirjoittaja GeneralLee »
Moro,
Kuga tarvis uudet etuiskarit, olen ajatellut hankkia Bilsteinit.
Mutta mitä eroa näillä on ja kumpi olisi se oikea autooni:
https://aeromotors.fi/tuote/9744924/22-298942-bilstein
https://aeromotors.fi/tuote/203796/22-242907-bilstein
Autohan siis on 2.0TDCI 150hv+PS 4x4 ST-Line, valmistenumero on WF0AXXWPMAGT44025
-Jani
Viimeksi muokannut GeneralLee, 17 Elo 2025 19:55. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Kuga 2017 etuiskarit.
GeneralLee kirjoitti: 27 Heinä 2025 21:57 Moro,
Autohan siis on 2.0TDCI+PS 4x4, valmistenumero on WFOAXXWPMAGT44025
-Jani
Ylempi vastaa 187241x osanumeroita ja sopii autoihin syyskuusta 2014 alkaen.
Alempi on osanumeroille 180117x ja autoihin ennen tuota ajankohtaa.
Eli siis ylempi. Mutta parasta on antaa varaosamyyjän varmistaa osan sopivuus - hehän sen toimittavat.
Kannattaa harkita, laittaako samalla uudet jouset, yläpäänlaakerit ja muut hilppeet, kun tolppa kerran puretaan ja kootaan.
Tähän voisin sanoa että jos uusii iskarit niin uusi samalla ne jouset ja yläpään laakerit.
Ite vaihdoin yhteen autoon uudet iskarit ja sen jälkeen meni alle puol vuotta niin katkes jousi. No olihan osat tietty herkistelty jo valmiiksi mutta ärsytti se silti.
Jos ostalee aerolta nuo jouset ja laakerit + mahdolliset muut hilppeet jos on samalla niin lisä lasku ei ole kovin suuri....
Ei tarvi sitten enää toista kertaa jumpata samaa tolppaa....
Ja osan sopivuuden voi varmistaa näppärästi siitä niiden sivujen chat kohdasta, siellä expertti tsekkaa rekkarin tai vin perusteella että sopii.
GeneralLee
Joo toki yläpäänlaakerit ja muut hilppeet samalla, jouset vielä harkinnassa.
valioluokan jouset on about 33e kpl...
eli yhteensä 66 eur...
kerralla vaihdettuna ei tarvinne enää toista kertaa avata pakettia.
on se kuitenkin muutaman tunnin jobi.
ja saattaa ne vanhat jouset olla jo vähän väsyneetkin eli uus iskari joutuu kovemmalle työlle.
GeneralLee
Kyllä, nyt kun tarkemmin ajattelee niin tottakai jouset samalla. Ja helpompi tehdä kun voi paketin kasata valmiiksi. Ei tarvi vanhaa purkaa ensin.
Kunnon jousipuristimet kannattaa hommata. Joskus saattaa tarvita jopa 4kpl. Nimittäin nuo tommoset progressiiviset on siitä hankalia ettei peruspuristimella riitä aina puristusalue vaan tarvii toiset puristamaan vielä ulommaisia kieppejä vähän lisää. Kugasta ei kokemusta.
GeneralLee
Oon lainannut kaverilta naapurista, kun sillä on autokorjaamo siinä, niin sellaista "tornimallin" jousipuristinta. Sillä oon saanut tähän mennessä kaikki Perssonimalliset tolpat vaihdettua. Ja nyt on hyvä kun tulee kaikki uutta niin voi tolpat kasata valmiiksi ja sitten sopivana ajankohtana vaihtaa vaan paikalleen.
Tässä mun Kugassa on mystinen kolina etupäässä ja sitä on nyt RS-Huolto katsonut ja pari tuttua katsastusmiestä on sitä yrittänyt etsiä mutta ei vaan löydy. Itse epäilen kallistusvakaajan korikiinnikeitä, olisin ne jo vaihtanut mutta ilmeisesti tässä pitää apurunkoa laskea että ne saa vaihdettua? On aika kettumaisessa paikassa. Ja jos ne on väljät niin foordimaiseen tyyliin itse vakaajan tanko on jo kulunut eli uudet puslat ei siellä kauaa kestä kun kolina alkaa uudestaan. Tämän nyt saa helpolla niin todettua että kun saa uudet tolpat paikoileen ja kolina jatkuu niin pakko sen on vakaajasta tulla. Ottaa sitten koiranluut irti ja testaa koeajolla, jos ei enään kolise niin siellä se vika sit on.
Viimeksi muokannut GeneralLee, 10 Elo 2025 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
koiranluut jo vaihdettu ja kunnollisiin?
Iskarin yläpään laakeroinnit?
Iskarit?
Focus_2.0
Onkohan Kugassa sama etupään rakenne kun saman sukupolven Focuksessa? Itselläni mk3 Focus ja alko helteillä kummallisesti napsumaan/kolisemaan etupäästä. Nyt viileemmillä keleillä ääntää vähemmän tai ei ollenkaan. Oikeanpuoleinen iskari aninakin vuotanut kun kurkkasin pyöränkoteloon eli jossain vaiheessa remonttia tiedossa. Muuten alkuperäiset osat etupäässä. Kyllä kannattaa vaihtaa jouset samalla kun tolppa pöydällä.
GeneralLee
Taunusautomaatti kirjoitti: 06 Elo 2025 13:11 koiranluut jo vaihdettu ja kunnollisiin?
Iskarit?
Muutama viikko sitten ei löytynyt konttorilla mitään löysää missään kun siellä poikkesin. Kolina tulee nimismiehenkiharassa ja teräväreunasessa kuopassa ja kaupungissa jos on esim. korotettu suojatie tai hidastetöyssy. Siinä kun jousitus tekee ylösalas liikkeen, voisi sanoa että käy liikerajansa ääripäissä.
Kohta ollaan viisaampia kun saan uudet tolpat kaikkine osineen paikalleen.
Oliko jousissa vuosimallikohtaisia eroja, eli käykö nyt kaikki jouset mitä Aeromotors tarjoaa tuohon Kugaani? Aattelin jos iskareita on nyt ainakin kahta ei mallia, entä jousia?
Focus_2.0
Mulla alko taas hitaassa vauhdissa napsumaan/kolisemaan. Ei niinkään huomaa jos on enemmän vauhtia epätasaisuuteen ajettaessa. Jouset näytti silmämääräisesti olevan yhdessä osassa. Ainut että toisen iskarin jalustassa pientä vuotojälkeä. Ilmoittele jos tolppien vaihto auttoi.
GeneralLee kirjoitti: 10 Elo 2025 16:49
Iskarit?
Kysäise aeromotorssin asiakaspalvelulta kertomalla vin numerosi. Katsovat atk:lta sen oikean....
Mutta tuo 242 päätteinen on vuodesta 2015 alkaen ja se toinen on 12/2014 asti.
GeneralLee
Tiistaina laitoin Aeromotorsille mailia, eivät ole vielä vastanneet ;D
Osaako joku kertoa mikä ero näillä kahdella jousella on:
https://aeromotors.fi/tuote/7894353/4027684-lesjofors Fordin varaosanumerot: 1874848, 1870384, CV61-5310-PGA
https://aeromotors.fi/tuote/7894354/4027685-lesjofors Fordin varaosanumerot: 1874849, CV61-5310-PJA
Jos nyt oikein googlettelin niin toinen ei ainakaan käy ST-Line malliin mikä juurikin oma autoni on.Ja sekoittaako asiaa vielä että on ko manuaali vai PS?
Samalla huomasin että kääntölaakerin korjaussarja: https://aeromotors.fi/tuote/12875140/45616-01-lemforder taitaa myös olla ST-Line malliin omansa?
Edit. Kyselin tuolta brittien Kuga Foorumilta asiaa, niin siellä ainakin joku tiesi kertoa ett ST-Line olisi 10mm matalampi kuin perusmalli.
Edit 2. Kävin tänään kysymässä RS-Huollosta että mitkä olisivat oikeat osanumerot osille: iskarit 2270623/2270637, jousi 2271197, yläpään laakeri 2143802. Kaikki muut nyt on ok Aeromorsilta mutta tolla jousen numerolla ei löydy vastaavaa oikeen mistään. Vastasivat nyt Aeromotorsin asiakaspalvelusta ja ilmoittivat että tämä olisi oikea jousi: https://aeromotors.fi/tuote/7894354/4027685-lesjofors. Manuaalissa ja PS on eri jouset.
