Mondeo MkIII pyyhkijän viiksen vaihto
Vanhaan 2003 mallin Mondeon tuulilasille ei tule vettä. Pissapojan moottori ilmeisesti kunnossa, koska takalasille (farkku) tulee vesi. Ilmeisesti vika pesurin kytkimessä (viiksessä). Painamalla toimiva siis, joskus alkuviikosta vielä satunnaisesti toimi, nyt ei enää moneen päivään. Tällainen satunnaisesti toimiva ollut jo talvesta asti. Kuinka tuo vaihdetaan? Ilmeisesti ohjausvaihteen (rattipylvään) muovit pois ja siitä pääsee käsiksi? Onko suurta vaaraa särkeä enemmän kuin saada kuntoon?
Re: Mondeo MkIII pyyhkijän viiksen vaihto
Niihin viiksiin pitäis päästä käsiksi, kun ratin alamuovin irrottaa kolme ruuvia ja sitten ylämuovin, mutta onko se nyt siellä ihan selvillä se viiksen toiminta..työnnä viikseä eteen, vedä taakse ja käännä sitä ja tätä, paina siitä, että se toimii oikein, ohjekirjastahan nää löytyy...
Kiitos tiedosta. Koitin vielä kerran, väänsin ja työnsin ja painoin nupista. Pienen pieni tilkka tuli kerran jossain vaiheessa/asennossa tuulilasiin, takalasiin kyllä tulee. En muista missä asennossa lorahti, toista kertaa ei lorahtanut. Painamallahan viiksen päästä sen veden pitäisi tulla. Vetämällä itseen päin pyyhkijät myös lähtevät pyyhkimään, mutta siinä asennossa vettä ei pitäisi kaiketi tulla, ei ainakaan äsken tullut.
Jos pihdeillä saisi nupin vedettyä irti viiksestä, ja puhdistaisi sitten kontaktipinnat ja laittaisi takaisin, saattaisi korjaantua. Mutta voisi sitten olla myös entinen viiksi? Virosta pistin uuden viiksen tilaukseen.
vika voi olla pumpussakin.....takalasille vesi tulee toista reittiä kun pumppu pyörii takaperin ja tuulilasille kun etuperin. Eli molemmat tulee samasta pumpusta.
Ennenkun isompaa viiksen tuhoamista suoritat niin otapa konepellin alapinnasta ne suuttimille tulevat letkut irti ja kokeile uudestaan viiksestä.
Letkut Lähteävät ihan vetämällä.
Jossei tule vettä letkusta niin kokeile puhaltaa putkeen, meneekö ilma läpi säiliölle asti.
Itellä oli sama vika ja ilmeisesti oli joku ameeba putkessa. Paineilmalla aukesi ainakin.
Hyvä vinkki. Tuo täytyy tarkistaa kun pääsee työkalujen ääreen. Nyt mökillä eikä kummempia vehkeitä mukana. Konepellin sisäpuolen konsoli/paneelihan on irrotettava, että pääsee suuttimille. Muistui mieleen tuosta sekin, että kerran oli saranan kohdalta suuttimille tuleva letku mennyt vekille ja sulki veden pääsyn. Nyt kokeilin konepelli pystyssä pesuria, eikä tullut vettä. Letku ei ainakaan vekillä kun pelti ylhäällä.
pumppukin voi olla tietty sökö. amkselee about 15 eur on suht helppo vaihtaa alakautta.
Tosiaan pehmuste pitää irrottaa konepellistä mutta se on aika helppo rasti.
Ite tuli vaihdettua pumpun ja v-tututus oli suuri kun vettä ei sittenkään tullut.
Mutta kun asennetun pumpun irrotti ja kokeili antaa virtaa sille niin räkäsi katon märäksi.
Sitten paineilma suutin letkun päähän ja ei tullut lasille....sitten suuttimet irti ja läpi puhaltaen ja sitten letkuun puhku kohti säiliötä ja sen jälkeen pumppu kiinni ja osat paikoilleen ja toimi.
Se lasinpesurin pumppu on alimmaisena säiliössä ja jos sinne jää jotain roskia/limaa pohjalle niin se imaisee ne ekana.
Toisessa mk3 mondeossa sitten taas se pumppu lakkas muuten toimimasta.
Kiitokset vihjeistä. Ensi viikolla aikaa laitella, useita osia hankittu kaiken varalta. Saattaapi osa jäädä odottelemaan.
Kiitokset kaikille vinkeistä. Vika oli lopulta kuitenkin siipparin viiksessä. Ipartsista uusi Magneti Marellin viiksi maksoi noin 35 euroa plus rahti. Taas tulee vettä tuulilasille painamalla viiksen päästä. Vanhassa saattaa olla jokin kontaktivika, jos sen saisi ehjänä purettua ja putsatttua pinnat, voisi olla toimiva osa. Mondeo Stw vm.2003, ajettu nyt 382 tkm, taas kerran katsastettu.
