RATKAISTU - Mondeo -08 2 tdci ilmastoinnin kanssa ongelmia
Aranai_
Viesti Kirjoittaja Aranai_ »
Ilmastointi on toiminut huonosti, joten oletin kylmäaineen lisäyksen auttavan, kun välillä tuli satunnaisesti hetken viileää.
Nyt lisättiin kylmäainetta ja huollossa sanoivat, että hetken aikaa antoi kylmää, kunnes sammui. Eli oikeastaan sama vika, mikä aiemminkin oli.
Miten tuota kannattaisi lähteä tutkimaan?
Ilmeisesti magneettiventtiili toimii, koska ajoittain kompressori pyörii. Yritin katsoa sitäkin, jos magneettiventtiilin kytkinlevy on liian kulunut, mutta ilmastoinnin päälle laittaessa, kytkimessä ei näkynyt mitään liikettä, joten oletin ongelman olevan muualla. Vaihdoin varoiksi releen, eikä sillä ollut vaikutusta asiaan.
Mitä kannattaisi tehdä ja kokeilla seuraavaksi?
Viimeksi muokannut Aranai_, 07 Elo 2025 16:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mondeo -08 2 tdci ilmastoinnin kanssa ongelmia
Toimiiko moottorin jäähdyttimen flekti? Meneekö se päälle, kun kompressori hetkeksi käynnistyy?
Jos ei, niin vika voi olla siinä.
Aranai_
Taitaa olla vika juurikin flektissä ja ehkä sen ohjauksen johdossa.
En ole vielä ehtinyt sen paremmin purkaa ja tutkia johtoa, mutta eilen kun vaihdoin autoon renkaat, niin ilmastointi alkoi toimia pätkittäin ja toimi tällä tavoin hetken aikaa. Oma arvio on, että auton kulman nosto saattoi liikuttaa myös johtonippua sen verran, että puhallin toimi hetken aikaa pätkittäin.
Aranai_
Olin oletuksessa, että flektin ohjauksen johto olisi poikki, olin jo vaihtamassa sitä, mutta onneksi mittasin vielä. Johdon ohmi oli jotain 1,24, joten ongelma ei ollutkaan siinä. Lopulta vika löytyi, sen ollessa puhaltimen loppuun kuluneet hiilet. Koska puhallin toimi ajoittain, epäilys ongelmasta oli toisaalla.
Puhaltimen vaihdon jälkeen puhallin ei toiminut suoraan, mutta otin akun kengän irti puoleksi tunniksi, niin alkoi toimia normaalisti.
