Turbo vikakoodit
transitmiesten oma osio
pesa7122
Turbo vikakoodit
Viesti Kirjoittaja pesa7122 »
Tuli kiihdytettyä MK7 140 Sport 2008 hiukan vikkelämmin ja ransu meni limp moodiin.
Katoin vikakoodit forscanilla ja nämä koodit tuli
PCM 251A : 00-2F
Turboon liittyvät
PCM P0234 : 00 6C
PCM P2563 : 72-6F
Onko tässä kohdassa muuta tehtävissä, kun vaihtaa turbo?
Vai voiko vika olla vielä jossain muussakin?
Re: Turbo vikakoodit
Mennyt paineet yli rajan....
Poista koodit ja katso tuleeko uudelleen.
pesa7122
Tulee uudestaan
tuliko uusia ääniä?
savuttaako kiihdytyksessä?
Tehoa puuttuu? (kun limb ei päällä)
pesa7122
Tulee samat koodit
PCM 251A : 00-2F tota koodia ihmettelen, kun viittaa laatikon ulostuloon, eikä mulla tossa pitäisi olla mitään ulostuloa.
Joku kerran taisi mainita, että tuo VOISI viitata softa vikaan.
Jos on softavika, niin missä sen saisi päivitettyä? Vai onko ainut vaihtoehto ford tiski?
Savuttaa kyllä jos hiukan enemmän kiihdyttää, mutta normaalilla kiihdytyksellä ei savuta.
Hankin kaverin MK7:sta samanlaiset suuttimet, kun vanhoissa suuttimissa epäiltiin olevan vikaa koska pukkasi aikast sankkaa mustaa savua rajummassa kiihdytyksessä. Noissa kaverilta hommatuissa suuttimissa ei ole enää ihan samanlaista ongelmaa ollu.
Mutta nuo turboon liittyvät koodit on silti aina tullu, kun se on menny limp modeen.
Joku ehdotti " transit 140 actuator " vikaa. Mistä kannattaisi ensin aloittaa?
Onko jollakin tarjota sopivaa pakettia tohon?
Jos 2008 malli kyseessä eikä vielä ole vaihdettu turbolta imusarjalle tulevaa paksua kumiputkea niin kannattaa katsella sen kunto suurennuslasilla, ettei näy hiushalkeamaa tai öljyistä kohtaa.
Savutukset monesti johtuu vuodosta turbon paineessa jolloin seos sekoaa kiihdytyksessä, saa dieseliä liikaa koska sen polttoon tarkoitettu ilma karkaa.
Saattaa aiheuttaa koodeja tai sitten ei. Yleensä halkeama hyvin huomaamaton ja aukeaa vasta kun putkessa painetta 1-2bar kun kova vastus ja talla pohjassa.
Jos tuo ehjä niin sitten lisätutkimuksia esim liikkuuko aktuaattori normisti.
pesa7122
Juu on 08 malli.
Täytyy aloittaa tutkinta pikapuoliin.
Kiitti neuvoista :thumbup:
