Ford Sierra 2,0i vm -89 ei käy
SamiN
Viesti Kirjoittaja SamiN »
Pari pikku ongelmaa:
1. Pa pumpulle tulee vaihtelevasti virta. Välillä hörähtää useimmiten ei. Kokeiltu suoraan akusta pumppu käymään, mutta sittenkin joutui virtalukkoa renkkaamaan virrat päälle/pois monta kertaa ennenkuin käynnisty.
2. Kun lopulta lähti käymään, sammui n 1min kuluttua. Ei lähde enää käyntiin. Moottori kävi lämpimäksi.
Eli auto on vanhempien uutena ostama ja olisi ihan kiva saada se liikkumaan ominavuin.
On vaihdettu jakaja, hall anturi oli orggiksesta kuollut.
On vaihdettu ruiskuboxi.
Joku tossa nyt katkasee polttoaineen kulun, mutta mikä?
-Mondeo 1,8 tdci -07-
-Chevrolet K10 4x4 -80-
-Jeep wagoneer 5,0 ivecodsl -79-
-Amc Javelin 350tbi -71-
Re: Ford Sierra 2,0i vm -89 ei käy
ei kolarianturi vararengaskotelon pohjalla ole saanut vettä?
Siis pumppu ei käy vai ei pumppaa?
SamiN
Kolarianturi poistettu, pumppu ei käy. Ja kun pumppu kytketty suoraan akkuun kävi hetken.
Pumppu risa
